| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-02-2019 Residenza: Aosta
| Consiglio FrSky Taranis X9D Plus o X7S ?!?!?
Ciao a tutti, Sto pee acquistare un nuovo radio comando... Sono combattutobtra in 2 modelli in oggetto... A parita di prezzo... (165 euro ) X9D Plus nuda e cruda con Batteria X7S con batteria , carica batteria e valigia semi rigida... Ma fondamentalmente quali sono le differenze ? Jna la so... X7S hai i Gimbal con nuova concezione HALL Ma per il resto ?!? Quale mi consigliate e perche ?!? Grazie in anticipo !! |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-04-2008 Residenza: milano
x7s ha interruttore elettronico.... molto più sicuro... | |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-09-2012
A parte la valigia ed il caricabatteria, la Q X7s ha: -due switch a 3 posizioni in meno (rimangono comunque 6 switch in totale, te ne servono di più?) -i due slider laterali (questa è l'unica reale mancanza) -uno schermo meno definito, più piccolo ma più alto (non mi sembra una gran differenza) -sticks ad effetto hall (la x9d plus li ha a potenziometro normale, questo è il reale grande "di più" rispetto alla x9d plus) -un'ergonomia diversa Per quanto riguarda l'ergonomia non posso dirti molto, la Q x7s non l'ho mai tenuta in mano. Se piloti con le due dita potrebbe essere più comoda la Q x7s, se piloti con i pollici potrebbe essere più comoda la x9dplus. A parità di prezzo, se non ti interessano gli slider laterali, io non avrei ombra di dubbio: la x7s. Se ti servono gli slider laterali è chiaro che devi stare sulla x9d. In realtà le due radio non sono molto confrontabili perchè gli sticks ad effetto hall della x7s sono un valore aggiunto importante. PS: cercando il prezzo, esiste anche la Q X7 (senza la S) che viene venduta senza valigetta, batteria e caricabatteria. La Q X7 ha in meno rispetto alla X7S gli sticks ad effetto hall che invece sono a potenziometri. Costa decisamente meno delle altre due. |
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-09-2009 Residenza: Jesi
Infatti la Q X7 ha uno speaker audio molto migliore, puoi mettere batterie LiIon in vendita su internet da 3500 mAh per 32 ore di utilizzo, e la rotella + - è infinitamente più comoda e rapida che i tasti + e - per fare aggiustamenti sul campo. Poi fra la Q X7S e la Q X7 le ho avute entrambe e non ho notato vantaggi ad avere l'effetto hall (anzi, cos' come sono gli stick in alluminio non hanno le comode tacche per vedere l'angolo meccanico ad es. a metà, dovrebbero stamparci delle tacche), per cui per quasi 100 euro preferisco l'economica Q X7; molto bella però la valigia della Q X7S, ma si può acquistare a parte. La Q X7 S la vedo forse in vantaggio nel caso si abbia da fare squola maestro/allievo per il BT, che comunque non ho avuto modo di provare.
__________________ | |
| | #7 (permalink) Top | |
Gli Sticks ad effetto hall sono praticamente eterni, invece i potenziometri col tempo possono perdere precisione. Gli Sticks ad effetto hall DOVREBBERO, ma non ne sono certo, essere migliori anche nella meccanica. Il problema sugli Sticks a potenziometri è che le ultime versioni di opentx li leggono male e soffrono di un po'di jitter (cosa che non succedeva con le prime versioni di opentx). Nella pratica non ce se ne accorge ma nel monitor canali si vede. Per la x9d è così, non so se sia lo stesso con la x7. Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk | |
| | #8 (permalink) Top |
Andata... ho preso QX7S sul Re a 130 euro...... ora aspettiano che arrivi e speriamo presto nel rimborso del sito concorrente ..... Penso sia un buon compromesso che mi permetta di tenerla pee qualche anno... spero ![]() Grazie a tutti !!! |
| Bookmarks |
| Frsky Taranis X9D Plus + 2 riceventi | aleo1981 | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 30 maggio 18 11:32 |
| FrSKY X9D PLUS Taranis Mode 2-4 | GigiX | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 12 febbraio 16 16:30 |
| FrSky Taranis X9D PLUS | LexCris | Radiocomandi | 0 | 19 settembre 15 20:00 |
| FrSky Taranis X9D PLUS | SlowFlyerFPV | Compro | 3 | 07 luglio 15 00:55 |
| Taranis x9d frsky | AlePilotRc | Radiocomandi | 2 | 02 dicembre 13 16:20 |
