Vecchio 22 dicembre 04, 14:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2002
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a silverhand
Ciao a tutti,
Ho da poco acquistato la Jr X3810 e siccome devo caricare le batterie vi chiedo questa cosa:
Io posseggo un caricatore per Tx e Rx che ha l'uscita per il positivo e per il negativo, e un cavo cablato per una futaba che avevo prima:
Ora il jack dovrebbe andare anche per la X3810 ma mi sembra che i poli siano invertiti, ecco le domande:
1. Se inverto i cavi che entrano nelll'attacco del caricabatterie dovrebbe funzionare tutto giusto?
2. Se li collego errati che succede?
grazie a tutti per la cortesia
silverhand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 04, 15:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Usa un tester per verificare la polarità, altrimenti il punto 2 potrebbe significare: zott (non l'utente ). E butti la radio.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 04, 15:18   #3 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ok chiedo a chi me l'ha venduta che fa anche l'assistenza e che mi ha anche venduto il caricabatterie
grazie comunque
Vecchio 22 dicembre 04, 16:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Herculex
Data registr.: 01-02-2004
Residenza: Anguillara
Ciao, se non erro vicino alla presa del caricabatteria sulla radio ci dovrebbe essere lo schemino in rilievo della polarità, dove ti dice se è positivo interno, negativo esterno o viceversa.
Se c'è, basta che misuri con un tester sullo spinotto del caricabatterie ( CB attaccato alla 220v ma non alla radio) e verifichi la polarità: se è invertita puoi semplicemente tagliare il cavetto e ricollegare i fili invertiti.
Nel dubbio NON USARLO, rischi la radio.
Herculex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 04, 16:31   #5 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Il problema è che mi manca il tester, per l'inversione delle polarità non c'è problema perchè finiscono nel caricabatteria con due spinette e quindi basterebbe invertire le spine.
Per il disegnino ci sono l'ho visto, ma è il "jack" che arriva dal caricabatterie che non riesco a capire da che parte è attaccato. Nel senso che i due cavi sono saldati sul jack uno su un pezzo un po' più lungo e uno su uno un po' più corto e non capisco quale dei due è l'interno!!!!
Ho messo un esempio del jack che va alla radio
Grazie per le risposte
Vecchio 22 dicembre 04, 16:35   #6 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Ma quello non è un connettore RCA?
Direi che la cosa migliore è munirsi di un bel tester... quelli più economici li trovi per pochi euro....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 22 dicembre 04, 16:46   #7 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Infatti è difficile che i tedeschi usino connettori diversi dai loro.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
Vecchio 22 dicembre 04, 16:47   #8 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Infatti ho messo tipo ovviamente non è quello!
Scusate l'approssimazione
Vecchio 22 dicembre 04, 17:04   #9 (permalink)  Top
Comunque prenditi un tester, costano veramente poco e direi che sono + o - indispensabili
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 22 dicembre 04, 17:13   #10 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Servono e soprattutto costano meno di una radio fusa. <_<
Giuseppe D'AMICO
jr x3810 mode1?2?3?4? rizomas4r Radiocomandi 2 06 settembre 05 10:17
JR - X3810 Skipper Radiocomandi 1 02 settembre 05 10:06
Pulpito per JR X3810 enriconnection Elimodellismo Principianti 10 24 agosto 05 21:51
Software X3810 NightFly Radiocomandi 2 12 novembre 04 23:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:05.
