Vecchio 31 gennaio 13, 21:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di muggio70
Data registr.: 07-01-2007
Residenza: Carugate (MI)
Talking Cavo allievo/maestro per Futaba
Ciao, ho messo un annuncio sul mercatino per cercare il cavo in oggetto.
Spostando delle scatole in box ho trovato la scatola del simulatore RealFlight 3.5 e mi sono ricordato che all'interno c'era il cavo per poter collegare la radio del simulatore ad una radio Futaba.
Il cavo e' quello nelle foto allegate, secondo voi potrebbe essere considerato valido anche per usarlo come Allievo/Maestro, oppure no'?
Vorrei un vostro parer prima di collegare le radio e rischiare di fare qualche cavolata!
Cavo allievo/maestro per Futaba-20130131_212846.jpg   Cavo allievo/maestro per Futaba-20130131_212916.jpg
muggio70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 13, 22:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
in teoria no.
pero come fai ad avere due spinette rettangolari,non capisco.
se ricordo bene il segnale esce al pin 3 "slave" e entra al 6 "master"
massa entrambe il 2
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
Ultima modifica di dex1 : 31 gennaio 13 alle ore 22:16
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 13, 22:23   #3 (permalink)  Top
Ciao, non capisco cosa intendi con "come fai ad avere due spinette rettangolari", sia sulla FX30 sia sulla T10 l'attacco per il cavo allievo/maestro o simulatore e' identico.
Ho provato ad attaccare a radio spente il cavo nelle foto e combacia perfettamente .
Posso verificare con il tester se esce dal pin3 ed entra al pin6.
Visivamente questo cavo e' identico all'originale, chiaramente non conosco il cablaggio interno.
Lorenzo
Vecchio 31 gennaio 13, 22:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da muggio70 Visualizza messaggio
Lorenzo
scusa mi sono espresso male.
intendevo come fai ad avere un cavo simulatore con due conettori futaba,
di solito ce ne uno solo.
innoltre ci vuole la commutazione tra alievo e maestro,quindi un cavo completo.
credo,non ne sono sicuro,bisogna vedere se le due radio configutandole funzionino ugualmente.
poi non sotto valutare che hanno due alimentazioni diverse,anche se di poco.
una ha la lipo a 7,2 e l'altra ni.cd a 9,6.
so di un cavo che serve per adattare le due alimentazioni diverse.
Vecchio 31 gennaio 13, 22:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
dovrebbe essere questo
Futaba Trainer Lead With Voltage Converter P-TC-SQ7-2
Vecchio 31 gennaio 13, 22:53   #6 (permalink)  Top
Sul cavo ho due connessioni identiche , perché la radio del Realflight e' identica ad una Futaba ed e' completa di tale connettore, in questo caso per poter usare una radio "reale" bisogna passare tramite quella del simulatore collegandola tramite la porta Futaba.
Per quanto riguarda la tensione diversa effettivamente esiste un cavo F1314 che e' fatto apposta per collegare due radio con alimentazioni diverse.
Parlando con dei rivenditori mi hanno confermato che si puo' tranquillamente usare anche quello normale perché le radio dalla T10 in poi non hanno nessun problema.
Vecchio 31 gennaio 13, 22:55   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
Esatto, fai conto pero' che la T10 attualmente e' alimentata da batterie lipo e funziona perfettamente.
Vecchio 31 gennaio 13, 23:06   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
ok,ok.
ho curiosato sul sito robbe,e come accessorio mettono
il classico cavo che si usava tra le ff9,
che però oltre il segnale ce appunto la commutazione alievo/maestro.
il cavo del simulatore non so se ha pure questo collegamento.
non ti resta che provare,se non funziona,sai perché.
ps.io il cavetto originale robbe lo ho.
Vecchio 31 gennaio 13, 23:51   #9 (permalink)  Top
Che cavo allievo/maestro hai?
Vecchio 01 febbraio 13, 00:17   #10 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Maestro/allievo senza cavo
Se la radio dell' allievo e in 2.4Ghz al posto del cavo bindi questa ricevente
TFR4-TF Series-Receivers compat-Product Show-Products-FrSky Electronic Co.,Ltd
la setti in cppm e usi questo adattatore
WTC/1-Accessories-Accessories-Product Show-Products-FrSky Electronic Co.,Ltd
Funziona benissimo
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Cavo allievo-maestro per Futaba 7C Red_Wing Radiocomandi 6 24 dicembre 11 12:57
Cavo allievo maestro futaba Jr Futaba2 Radiocomandi 2 22 ottobre 10 21:06
Cavo allievo-maestro futaba Creative Radiocomandi 3 03 maggio 08 10:34
Futaba 14 Mz e cavo allievo maestro Florio Radiocomandi 0 17 marzo 06 08:49
Cavo allievo-maestro per Futaba fania Radiocomandi 2 05 marzo 06 10:15
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:09.
