Vecchio 24 settembre 17, 13:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di samuelemontino
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: jesolo
Riceventi futaba
Buongiorno,
Sono un possessore di un Radiocomando Futaba T12 fg.Devo finire tre Alianti e vorrei capire come comportarmi con le riceventi.
Devo acquistare nuove riceventi ma come ben sapete il sistema fasst2.4 ha le ore contate e ho paura che Futaba presto non produrrà più queste riceventi.Voi cosa fareste al mio posto?Mi devo preoccupare? Dovrei vendere la radio e passare alla nuova?Grazie
samuelemontino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 17, 13:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Claudiopapi
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: In the wide blue yonder
Considerata la diffusione, se anche domani smettessero di fare fasst, sia Futaba che Frsky, prima che si esauriscano le scorte del nuovo, dell'usato e si rompano tutte le tue rx dovremmo essere felicemente entrati nel 23° secolo e le rx sarebbero l'ultimo dei nostri problemi (dei miei,almeno).
Se la 12 fg non ti pone limiti a livello sw e la telemetria non ti è indispensabile (N.B. ho scritto indispensabile, non utile) io se fossi in te continuerei ad usarla.
Ed a meno che tutti gli alianti siano meritevoli, su qualcuno metterei rx compatibili Frsky.
Io....
Claudiopapi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 17, 14:01   #3 (permalink)  Top
Residenza: jesolo
Originalmente inviato da Claudiopapi Visualizza messaggio
Io....
Grazie per la tua cosiderazione.
Ora vorrei capire quali sono le riceventi -i codici-da acquistare e compatibili.Perché scrivo compatibili?perché parlando con un amico ho saputo che alcune delle nuove riceventi si possono usare.
Vecchio 24 settembre 17, 14:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Originalmente inviato da samuelemontino Visualizza messaggio
Per ora esistono solo una 14 e una 18 che si possono bindare sia fasst che fasstest, sono le ultime uscite e presumo che lo saranno tutte le nuove, per non avere doppioni in produzione e per cercare di tenersi i clienti.
https://www.jonathan.it/riceventi/2....ghz-s-bus.html
https://www.jonathan.it/riceventi/2....-fasstest.html
Per quanto riguarda le compatibili
https://hobbyking.com/it_it/orangerx...er-s-spec.html
Le usavo con la T14MZ e dopo averle aggiornate con l' ultimo software le uso con la T18SZ europea
Solo Aeromodelli -
Ultima modifica di italo.driussi : 24 settembre 17 alle ore 14:15
Vecchio 24 settembre 17, 18:26   #5 (permalink)  Top
Residenza: jesolo
Grazie,
Domani provo a sentire radiosistemi e cerco di capire bene come Futaba cerchera'di muoversi
Vecchio 24 settembre 17, 18:33   #6 (permalink)  Top
Residenza: jesolo
La T12 FG è ancora una radio meravigliosa, forse ancora una delle migliori, sarebbe un peccato doverla vendere.
Ps: tu ti ricordi quali batterie si potevano adattare con una capacita' superiore a quelle "ridicole" originali?non ricordo bene, forse soolper/sloper lo sapeva.
Vecchio 26 settembre 17, 04:58   #7 (permalink)  Top
Per ora esistono solo ...cut
Io mi riferivo alle frsky fasst, che credo Samuele possa usare sulla t12fg,ad es
https://www.jonathan.it/riceventi/2....mpatibile.html
P.S.: nel frattempo sono passati gia due giorni e nessuno ha ancora smesso di fare rx
Vecchio 26 settembre 17, 09:27   #8 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Sulla mia t12 fg comprai da hobbyking un pacco lipo da 1500 mlh 2 celle ed entravano dentro perfettamente non è tanto ma con quello che costano puoi prenderne 2 pacchi,il problema in quella radio non è la lunghezza del pacco ma spessore e larghezza.
(Martin Luther King)
Vecchio 26 settembre 17, 21:52   #9 (permalink)  Top
L'avatar di MaxAgo
Data registr.: 17-03-2008
Residenza: In Pendio / Firenze
Ciao a tutti, e ciao Italo.
Ma perchè sul sito Futaba® Air System Receivers non se ne parla, mentre Jon ed altri le hanno già in catalogo? Boh...
Max
MaxAgo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 17, 22:16   #10 (permalink)  Top
L'avatar di MaxAgo
...forse ho detto una mezza cavolata... la R7014SB è (almeno) nella Receiver Compatibility.
Max
Prima Auto RC - Sanwa MX-V nuova (2 riceventi) o Futaba 4pl usata (2 riceventi) m.phobos Radiocomandi 0 17 giugno 16 08:50
Riceventi Futaba 2,4g elyfranco Merc. Motori ed Elettronica 0 03 ottobre 15 06:57
Riceventi Fasst Futaba 14 e 3 canali,variometro robbe futaba F1672 terminator7 Merc. Motori ed Elettronica 0 03 giugno 15 15:04
futaba cgy750 , riceventi futaba e spektrum Pogonaro Merc. Motori ed Elettronica 1 11 dicembre 13 06:50
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:46.
