Vecchio 15 novembre 17, 11:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2017
Residenza: bolzano
GoolRC TG3
Ciao a tutti, sono nuovo e totalmente inesperto, mi è stata regalata una radio GoolRC TG3
senza il manuale e non riesco a fare il bind con la ricevente, nessuno ha il manuale da passarmi?
giondalar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 17, 12:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
https://www.youtube.com/watch?v=E2Vx1AtrWcM
Prova guardare questo video
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 17, 21:13   #3 (permalink)  Top
Residenza: bolzano
Ti ringrazio, ma sono ottuso e non riesco a capire cosa fà nel video.........mi sembra che operi sul ESC e non un binding.........boh cosa mi è venuto in mente di darmi al modellismo a 54 anni..........
Vecchio 15 novembre 17, 22:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da giondalar Visualizza messaggio
Non ti posso aiutare, comunque....
Meglio tardi che mai!
Auguri.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 17, 00:39   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
A 54 anni se ti manca l'esperienza abbonderai di saggezza e quindi vai in un campo di volo e fatti aiutare, si fa prima e meglio, si risparmiano bei soldini e si fanno nuove amicizie!
Vecchio 16 novembre 17, 01:01   #6 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
se non sbaglio quella radio è un entry level per automodelli, ha davvero poche funzioni da capire, ho cercato un pdf di istruzioni ma non l'ho trovato, strano che non lo hai in cartaceo nella confezione ad ogni modo le funzioni sono tutte rappresentate nelle immagini di questo link di vendita.. di più non ho trovato, spero ti possa essere d'aiuto, se trovo qualche altra info ti aggiorno.
https://www.lelong.com.my/original-g...-08-Sale-P.htm
la via migliore per capire come funziona è usarla, collegarci i servi alla ricevente, alimentarla e vedere come si comportano i potenziometri e le varie levette, ha talmente poche funzioni che non penso impeigherai molto a sviscerarne tutti i segreti
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 17, 11:12   #7 (permalink)  Top
Residenza: bolzano
Grazie per l'interessamento, il sito di vendita l'ho trovato anche io mentre cercavo il manuale online (che non ho trovato), il problema non sono le funzioni della radio ma il fatto che il binding con la ricevente è anomalo.......sembra che vada a buon fine ma poi non funziona un tubo, comincio a pensare che il problema sia nell ESC di questo automodello brushless che mi hanno regalato proprio perchè non riuscivano a farlo funzionare.........vabbè intanto cerco di assorbire più nozioni possibili e forse piano piano riuscirò a capire.
Grazie a tutti
Vecchio 16 novembre 17, 11:15   #8 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
assieme alla ricevente devi avere anche il ponticello per fare il bind
(se non ce l'hai fattelo, deve collegare segnale e massa lasciando l'alimentazione scollegata)
le procedure di bind dipendono dal modello di radio/ricevente ma sostanzialmente sono tutte simili, entrambi i dispositivi per vedersi e "bindarsi" tra loro devono essere in una modalità operativa "di binding" e non quella normale di uso..
La ricevente (di solito) va in modalità binding mettendo il ponticello sulla porta bind (nel tuo caso CH3) e poi alimentandola.
La radio potrebbe andare in binding schiacciando il pulsante apposito dopo averla accesa, oppure accendendola mentre il pulsante di binding è premuto.
La sequenza corretta di solito prevede accensione ricevente in modalità binding e poi accensione radio (sempre in modalità binding) ma potrebbe essere anche il contrario,
buone prove
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 17, 11:25   #9 (permalink)  Top
Grazie a tutti
L' ESC riesce ad alimentare correttamente la ricevente? cioè, a ricevente accesa su una una qualsiasi porta libera della ricevente stessa puoi misurare tra alimentazione e massa almeno 5V "sicuri", fissi e stabili ?
Se sì, in prima battuta puoi dimenticartelo, hai quello che ti serve per fare il binding, che puoi verificare usando il canale (e il servo) dello sterzo, poi si passerà al canale del gas/freno quindi a capire se l'ESC funziona col motore..
Vecchio 17 novembre 17, 16:10   #10 (permalink)  Top
Residenza: bolzano
Salve a tutti, oggi ho smanettato ancora con la radio ed il modello, e sono riuscito a fare andare il motore, ma come collego il servo dello sterzo non funziona più niente.....
ho avuto l'occasione di provare il modello con un altra radio, la Flysky FS-i6, sono riuscito a comandare il canale del ESC che gestisce il motore ma come collego il servo dello sterzo la ricevente emette un suono ed il led rosso lampeggia (mi sembra di capire che è un allarme).... potrebbe essere il servo guasto ?
Grazie per le eventuali risposte
ps: il manuale della radio Flysky FS-i6 si trova in italiano ? sul sito solo inglese e cinese
Aeromodellismo in TV TG3 sargonm Aeromodellismo Volo 3D 2 11 agosto 07 09:10
Aeromodellismo in TV TG3 sargonm Elimodellismo Acrobazia 0 04 agosto 07 10:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:01.
