Vecchio 07 settembre 17, 20:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Codicefiscale
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: L'Aquila
Aiuto per configurare 12 canali ppm su Futaba T12FG con Frsky XJT
Ho comprato un modulo XJT con relativa ricevente e sensori gps e variometro per avere questi parametri di telemetria sullo schermo esterno dedicato.
L'idea iniziale era di tenere separati telemetria e trasmissione radio normale ma, visto che il modulo XJT può gestire fino a 16 canali, ero curioso anche di provare la validità del sistema come trasmissione radio.
Il problema è che la radio Futaba T12, in configurazione student ppm 8 canali, funziona perfettamente, se imposto student ppm 12 canali i servi si muovono al massimo di un paio di gradi.
Qualcuno ha idea di come configurare la cosa? Io mi sto arrendendo
Inviato dal mio Lenovo TB2-X30L utilizzando Tapatalk
Codicefiscale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 17, 23:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Solo il PPM 8 e uno standard, per aggiungere canali ogni ditta usa modi diversi.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 17, 00:34   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
peccato che il ppm8 non esiste come standard,
oppure spiegami, perché mi sfugge, quale sarebbe lo standard ppm8? quanti ppm frame? quanto ritardo? polarità negativa o positiva?
al limite lo standard si puo considerare il segnale PPM inteso come un segnale a modulazione impulsiva di posizione o Pulse Position Modulation, poi che sia 4 canali, 8 canali o 16 canali fa poca differenza rimane sempre un segnale ppm.
se poi parliamo di un una comunicazione tra radiocomando e modulo differente quale ad esempio una comunicazione seriale e/o con protocolli specifici è un altro discorso e qui hai ragione nel dire che ogni produttore adotta i suoi metodi,
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
Ultima modifica di klamath : 08 settembre 17 alle ore 01:03
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 17, 08:01   #4 (permalink)  Top
Residenza: L'Aquila
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Veramente quando ho scritto a Frsky per chiedere consigli sull'acquisto non esistendo più il dht-u, avevo proposto di prendere il dht con lo schermo e loro mi hanno risposto di prendere il XJT e la XR8 per sfruttare le nuove funzionalità.
Così ho pensato che intendessero anche i canali aggiuntivi.
Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
Vecchio 08 settembre 17, 08:57   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Parlo di futaba il PPM8 serve per dialogare con i simulatori, e se funziona con i simulatori funziona anche con i moduli esterni, come e fatto il ppm12 non lo so bisognerebbe analizzarlo con un oscilloscopio, penso sia stato studiato per dialogare con un altra radio futaba attraverso la presa A/M.
Nella turnigy con il software open i canali aggiunti allungavano il frame portandolo dai 22ms a circa 35ms.
Nella vecchia t14mz con modulo in fm avevi la possibilita di scelta tra ppm8 e altri 2 a piu' canali con polarita' negativa o positiva.
Quanlo l' acquistai 10 anni orsono feci delle prove con riceventi con piu di 8 canali (se no ricordo male 12) e uno funzionava con le multiplex e l' altro con le graupner, a polarita' invertita tra di loro.
Nel nostro caso comunque non e' applicabile perche' il software riconosce il modulo e i menu cambiano secondo il modulo inserito, il segnale nella presa M/A no
Solo Aeromodelli -
Modulo frsky XJT per turnigy 9x il_Zott Radiocomandi 8 31 marzo 17 17:38
Aiuto Per Configurare La Dji Naza V2 Con La Mia Futaba T9cp kr1s84 Radiocomandi 9 06 marzo 14 07:55
Futaba T12fg con rx a 8 canali 2,4 Ghz Enzo Baldi Radiocomandi 5 16 agosto 13 03:35
Ricevitore a 12 canali per Futaba T12FG 2,4 GHz Enzo Baldi Radiocomandi 1 03 agosto 13 21:50
Ricevente FrSky TFRSP per FUTUBA con uscita RSSI e PPM IMEIV Merc. Aeromodellismo 1 26 maggio 13 11:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:04.
