Vecchio 11 giugno 17, 09:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2006
Residenza: Magenta
Problema perdita segnale radio
Ciao a tutti ho avuto un problema di perdita segnale radio al momento uso una Hitec Opicit 6 con modulo Corona 2.4Ghz, fino ad ieri nessun problema ma ieri durante il secondo volo ha perso il segnale a una distanza di circa 100mt.
A qualcuno e capitato lo stesso problema o qualcosa di simile?
Come lo posso evitare?
fireguard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 17, 10:41   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Controllato contatti modulo ? Filo antenna rx ? Calo tensione batterie ? Bec andato ? I motivo possono essere molti.... Mi pare che poi su quelle rx era consigliato un condensatore da mettere su un ch libero che funziona da piccolo backup di corrente, proprio per non avere questi problemi.
Vecchio 11 giugno 17, 19:31   #3 (permalink)  Top
Residenza: Magenta
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
controllato tutto dopo crasch con pochi danni x fortuna, batteria carica.
Può essere la blindatura fatta male?
Non sapevo del condensatore collegato a un ch libero. E la prima volta che mi capita spero l'ultima.
Sa hai altre idee dimmi pure. GRAZIE x ora...
Vecchio 11 giugno 17, 22:54   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Potrebbe essere un problema del bec, col caldo magari ha sbarellato... e difficilmente riesci a capirlo dopo il crash.
Ecco il condensatore
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...protector.html
Quanti servi sono collegati alla rx ? Che esc. E quante celle usi ?
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Vecchio 12 giugno 17, 12:39   #5 (permalink)  Top
Residenza: Magenta
Servi 3 hitec HS81, bat 2200 3s esc non ricordo.
Può essere la esc troppo vicina alla rx?
avevo letto da qualche parte che era meglio tenerle lontane l'una dall'altra e giusto?
Vecchio 12 giugno 17, 13:12   #6 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da fireguard Visualizza messaggio
la rx deve stare distante da ogni fonte di disturbo, sarebbe interessante conoscere marca e modello dell'esc, visto che è lui deputato al corretto funzionamento della rx
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 12 giugno 17, 13:14   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
No, la distanza non dovrebbe essere un problema, per me resta più uno di alimantazione, a volte qualche esc hanno un bec che molto farlocco, basta che ha degli slabalzi e la radio in 2.4 rifanno il boot, mi pare poi che alcune corona vanno accese prima loro e poi il tx ( incredibile ma é così) se avviene il contrario non so brindano più.
In pratica se ti perdi il segnale del rx in aria, la rx non si attacca poi alla radio e il guaio é assicurato, prova a spegnere il modello col tx acceso e vedere se la rx si ricollega al tx.
Vecchio 12 giugno 17, 14:28   #8 (permalink)  Top
Non la distanza, ma la vicinanza può essere un problema, mettere uno sopra l'altro rx e esc, può essere fonte di guai
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
Vecchio 12 giugno 17, 19:25   #9 (permalink)  Top
Residenza: Magenta
Risposta a il zott si con quel modello devo prima accendere la rx poi la tx seno non si blinda.
Comunque già ordinato il condensatore e in arrivo.
X Massimob Mi e capitato una sola volta e in effetti la esc e vicino alla rx modificherò quanto prima.
Grazie ad entrambi....
Vecchio 12 giugno 17, 21:47   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Mi ricordavo bene allora, ma se poi spengi il tx ( simulando un'interferenza bella potente) e lo riaccendi, la rx si ricollega ? Non mi ricordo questo particolare... dovrebbe ricollegarsi mi pare.
Strano comunque perché erano ottime rx. Non é qualcuno stava volando con qualche phantom dji o altri prodotti dji ? Quelli hanno il video in 2.4 e il rx a 5.8ghz... ed il video in 2.4 crea gravi problemi alle normali radio.
problema perdita segnale chris91 Aeromodellismo Alianti 12 21 giugno 15 23:31
perdita segnale radio minellamario Radiocomandi 7 16 maggio 12 15:10
Problema ... perdita segnale red105 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 09 gennaio 09 21:38
Problema: perdita segnale radio Cratty Aeromodellismo Volo Elettrico 18 27 luglio 07 10:23
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:08.
