Vecchio 30 maggio 17, 21:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 25-03-2003
Residenza: Varese
OpenTx 2.2
Alla fine è stato rilasciato
https://github.com/opentx/opentx/releases/tag/2.2.0
Poche le novità pe Taranis, se non l'aggiunta di protocolli nuovi
supporto a Horus e QX7
Notevole miglioramento di Companion e simulatore
a voi i commenti
Ultima modifica di akrobaticone : 30 maggio 17 alle ore 21:27
Vecchio 02 giugno 17, 08:12   #2 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Per chi utilizza Ubuntu sono disponibili i PPA
versione rilasciata
https://launchpad.net/~opentx-test/+archive/ubuntu/rel
verisone in sviluppo (nightly)
https://launchpad.net/~opentx-test/+archive/ubuntu/ppa
nessuno l'ha ancora provata?
devo dire che il simulatore è davvero fatto bene
ottima cosa è la possibilità di configurare le variabili globali
per il resto non ci sono particolari novità per Taranis.
Vecchio 02 giugno 17, 08:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di stefanozzo
Data registr.: 31-08-2012
Residenza: San Marino
versione rilasciata
Sto testando il simulatore e concordo sia fatto veramente bene, libidinosa la finestrella separata per il monitor canali. Aspettavo la release official della 2.2 per acquistare la Horus e ora credo sia arrivato il momento...
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
stefanozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 17, 15:29   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2015
Residenza: somma lombardo
Tra le novità più importanti da notare ci sono:
-Il supporto per i link bidirezionale della telemetria S.Port per poter configurare da radio (tramite LUA) i parametri delle centraline Betaflight e delle riceventi S6R e S8R
-La possibilità in fase di Bind di selezionare le modalità di funzionamento delle riceventi X6R, X8R e XSR (Opzione "bindopts" da attivare sulle opzioni e RX con firmware beta)
-Supporto per il "DIY MultiProtocol Module", un modulo che è in grado di collegarsi a moltissime marche di riceventi (Spektrum, FlySky, Frsky, HubSun, Walkera, DEVO etc. etc. tanto per citarne alcune) https://github.com/pascallanger/DIY-...ocol-TX-Module
Ah ok non ci sono sono grosse novità. Per cortesia cerchiamo di riportare le notizie nel modo corretto.
lost_angel133 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 17, 15:43   #5 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Originalmente inviato da lost_angel133 Visualizza messaggio
Vecchio 06 giugno 17, 16:22   #6 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
meglio specificare che la funzione bindopts per poter funzionare ha bisogno che sulle riceventi serie X venga installato un firmware beta.
il supporto al multimodule si poteva avere in via non ufficiale anche nelle versioni 2.0 e 2.1 di opentx (testato personalmente su 2.1 compilata personalmente dal sottoscritto), dalla 2.2 è ufficialmente supportato.
Vecchio 06 giugno 17, 16:31   #7 (permalink)  Top
L'avatar di vernavideo
Data registr.: 16-04-2013
Residenza: Lussemburgo
Salve a tutti,
Decisamente una major relase, e personalmente apprezzo molto il supporto al modulo multiprotocollo.
Un inconveniente di questa release riguarda la sezione audio. Come ben sapete, si possono abbinare messaggi vocali ad allarmi, switches, eccetera, a patto che i file sonori corrispettivi siano presenti nella cartella "sounds" della sd della radio.
Pultroppo ho notato che se il nome del file e' superiore a 6 caratteri, la radio non "vede" piu' il file, almeno sulla 7 QX, ma penso che sia un problema di openTx 2, e non dello specifico modello della radio.
Niente di trascendental, basta cambiare il nome del file. Sarebbe un gioco da ragazzi, non fosse che ho millemila files che la radio non mi vede piu'. Mi sa che faccio prima a sviluppare un programmino che rinomini i file in batch. Nessun problema per la programmazione, ma 6 caratteri sono veramente pochini per descrivere il contenuto del file. Qualche idea?
Buoni voli,
Stefano
Ogni critica circostanziata e tecnicamente pertinente sara' utile a tutti per capire meglio i termini del problema
vernavideo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 17, 16:36   #8 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Per risparmiare EEprom hanno ridotto diverse cose (nomi GVAR , Curve e nomi file per esempio), questo crea qualche problema nel passaggio di versione
in compenso hanno portato a 64 gli interruttori logici
Ottima idea la pagina display separata dalla telemetria
Vecchio 06 giugno 17, 17:00   #9 (permalink)  Top
Chiedo scusa, mi sono reso conto di essere stato piuttosto irruento. per quanto invece riguarda il comparto suoni è vero noto un peggioramento rispetto alla 2.1.9 però riguardo alla lunghezza del nome non voglio dire una grossa stupidata ma era già così. O forse non me ne sono mai reso conto perchè abbrevio di default.
Vecchio 06 giugno 17, 17:43   #10 (permalink)  Top
Residenza: Varese
No problem
in effetti sono stato un po precipitoso a dire che le novità sono poche....
per il comparto suoni un bel lavoro lo ha fatto Klamath
ogni passaggio purtroppo non è sempre indolore
i nomi dei file sono stati ridotti, ma forse anche io mi confondo con il passaggio dalla 2.0 alla 2.1.....
senilità.....
OpenTx - Esempi di configurazione ermaxx Radiocomandi 162 28 luglio 21 19:09
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 15:32
turnigy 9x opentx viro57 Radiocomandi 1 30 settembre 16 22:50
Turnigy 9X con OpenTX giandall Spazio Commercianti 0 28 maggio 14 09:54
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:41.
