Vecchio 19 aprile 17, 08:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
weatronic gizmo
Ciao , ho acquistato da un amico che si sta trasferendo all'estero diverse riceventi del marchio purtroppo fallito. Per quanto riguarda il binding delle riceventi classiche non ho avuto alcun problema dopo aver aggiornato il firmware ( fortunatamente li ho tutti ) ma per la gizmo sembrerebbe che occorra un connettore particolare da inserire nella scheda che viene utilizzata per accendere la ricevente. Nella documentazione che sono riuscito a recuperare ( su youtube non si trova nulla ) non viene utilizzato il classico piccolo jumper delle altre riceventi. Preparare il jumper ( che viene indicato nel manuale come blue jumper ) non è un problema ma non so assolutamente come deve essere assemblato elettricamente. Mi potete aiutare ? Grazie.
( chi mi ha venduto il tutto non lo trova sto jumper..... )
Similes cum similibus facillime congregantur
gianmario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 17, 07:51   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gianmario Visualizza messaggio
Ciao, nel tentativo di darti una mano (non godo di weatronic), ho trovato credo un interessante pdf https://www.google.it/url?sa=t&sourc...tzVwyboyHbwC9Q ove al capitolo 17 (pag. 20) riporta:
• To bind a receiver to the Bat 60 set the receiver to “Binding Mode”. Therefore have it in power off state, and then connect power supply. In between 5-30sec after power up plug the binding jumper to the SCU red(+) and black (-). The receiver will confirm “Binding Mode” by slow blinking (1Hz) of the green LED. So as you can see, it is the same procedure like always.
In caso non trovassi o ricevessi altro, procederei in tal senso.
Buone cose.
Ps. Qui invece un pdf forse più specifico ma in tedesco https://www.google.it/url?sa=t&sourc...-FEZex5YZkvPpg
Ultima modifica di LONGFLYER : 21 aprile 17 alle ore 08:00
Vecchio 22 aprile 17, 06:55   #3 (permalink)  Top
Buone cose.
Grazie , ho trovato in questi giorni documentazione in tedesco che fa riferimento ad un connettore blu da utilizzarsi per il bind con una nuova trasmittente; quindi girando su tutte le immagini disponibili relative a weatronic ho visto la foto del connettore blu : non è altro che un connettore uguale a quello per accendere e spegnere la ricevente ( 3 poli di cui ne ponticella 2 ) solo che ponticella diversamente.... Il colore ovviamente è identico tranne la fascetta allegata, rossa on/off , blu binding. Ho telefonato alla persona che mi ha venduto il tutto " scusami te lo spedisco subito , l'ho usato una sola volta ( difatti serve solo per il primo bind o in caso di cambio modulo tx ) e mi ero dimenticato....." Tutto è bene quello che finisce bene. Il jumper classico che si usa nella presa scu serve per tutte le altre riceventi e quindi mi ero fatto trarre in inganno anche perché anche la gizmo ha una presa scu che non so a cosa serva e neppure lo voglio sapere. I tedeschi in certe cose sono assai contorti e dopo quasi 40 anni di sviluppo software ne so qualcosa...Grazie nuovamente per l'aiuto
Ultima modifica di gianmario : 22 aprile 17 alle ore 06:58
Vecchio 22 aprile 17, 08:20   #4 (permalink)  Top
Ottimo direi
Buone cose.
Weatronic???? lucapif Radiocomandi 32 11 maggio 16 16:28
Weatronic ??? GiorgioTNT Radiocomandi 1 07 novembre 12 13:40
Novita: Weatronic tx decx85 Radiocomandi 1 12 settembre 12 11:51
weatronic GiorgioTNT Radiocomandi 2 25 febbraio 10 21:33
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:19.
