Vecchio 23 gennaio 17, 10:21   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-11-2009
Residenza: Udine
Flysky (turnigy) i10 per setup tuttala/delta
Salve a tutti, ho terminato un modello tuttala e purtroppo è risultata una regolazione non perfetta dei 2 servi analogici.
Trovo una certa difficoltà a capire come operare le regolazioni finali con la trasmittente i10 (vengo da vecchie tx 4ch non computerizzate), devo regolare lo 0 e le corse non perfettamente simmetriche e, in seguito la quantità di corsa...quindi praticamente tutto.
Per ora ho tentato così, è corretto?
- "ch offset" per lo 0 (i "subtrims" sono da utilizzare in subordine a questa regolazione?)
- "end points" per avere la stessa escursione (lasciando una corsa abbondante da restringere in seguito?)
- per regolare l'escursione (+-10 elevatore e +-15 alettoni) ho provato a utilizzare "elevator function" e "aileron function" non riesco a ottenere nulla quindi devo per forza utilizzare il dual rate per ottenere le escursioni desiderate?
Ringrazio anticipatamente chiunque voglia aiutarmi.
Francesco 74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 17, 13:11   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2007
Residenza: pisa
Hai fatto le regolazioni meccaniche sul modello prima di mettere mano alla radio?
esponenziale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 17, 14:17   #3 (permalink)  Top
Residenza: Udine
Non ha molto da regolare, ci sono andato più vicino possibile ma non ho esperienza con schiume e tuttala. Dalle prove in bianco (lanciato a mano senza dare motore e regolando tramite radio le corse un pò a occhio) sembra a posto ma le corse delle parti mobili non sono perfettamente simmetriche nè congrue con i dati di riferimento del costruttore.
Il mio dubbio è piuttosto sul workflow da seguire tra le varie possibilità di regolazione della radio, molte voci alla fine portano a risultati simili, vorrei quindi sapere quale alla fine possa essere quello più corretto.
ricevente turnigy i10 e flysky i10 birillo70 Radiocomandi 3 15 febbraio 16 20:32
Cerco radio flysky i10 Paolino_v911 Compro 0 26 ottobre 15 18:01
turnigy i10 Noah2011 Elimodellismo Elettronica 3 06 maggio 15 14:44
compro radiocomando Turnigy 9x o similari (FlySky/iMax/Turnigy/Eurgle) niccoleo Compro 0 25 marzo 15 14:11
radiocomando turnigy i10 palaiar Radiocomandi 2 31 dicembre 14 13:30
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:43.
