Vecchio 23 gennaio 17, 10:21   #1 (permalink)  Top
Francesco 74
Data registr.: 03-11-2009
Residenza: Udine
Flysky (turnigy) i10 per setup tuttala/delta
Salve a tutti, ho terminato un modello tuttala e purtroppo è risultata una regolazione non perfetta dei 2 servi analogici.
Trovo una certa difficoltà a capire come operare le regolazioni finali con la trasmittente i10 (vengo da vecchie tx 4ch non computerizzate), devo regolare lo 0 e le corse non perfettamente simmetriche e, in seguito la quantità di corsa...quindi praticamente tutto.
Per ora ho tentato così, è corretto?
- "ch offset" per lo 0 (i "subtrims" sono da utilizzare in subordine a questa regolazione?)
- "end points" per avere la stessa escursione (lasciando una corsa abbondante da restringere in seguito?)
- per regolare l'escursione (+-10 elevatore e +-15 alettoni) ho provato a utilizzare "elevator function" e "aileron function" non riesco a ottenere nulla quindi devo per forza utilizzare il dual rate per ottenere le escursioni desiderate?
Ringrazio anticipatamente chiunque voglia aiutarmi.
Francesco 74 non è collegato   Rispondi citando
