| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-11-2009 Residenza: Udine
| Flysky (turnigy) i10 per setup tuttala/delta
Salve a tutti, ho terminato un modello tuttala e purtroppo è risultata una regolazione non perfetta dei 2 servi analogici. Trovo una certa difficoltà a capire come operare le regolazioni finali con la trasmittente i10 (vengo da vecchie tx 4ch non computerizzate), devo regolare lo 0 e le corse non perfettamente simmetriche e, in seguito la quantità di corsa...quindi praticamente tutto. Per ora ho tentato così, è corretto? - "ch offset" per lo 0 (i "subtrims" sono da utilizzare in subordine a questa regolazione?) - "end points" per avere la stessa escursione (lasciando una corsa abbondante da restringere in seguito?) - per regolare l'escursione (+-10 elevatore e +-15 alettoni) ho provato a utilizzare "elevator function" e "aileron function" non riesco a ottenere nulla quindi devo per forza utilizzare il dual rate per ottenere le escursioni desiderate? Ringrazio anticipatamente chiunque voglia aiutarmi. |
| | #3 (permalink) Top |
Non ha molto da regolare, ci sono andato più vicino possibile ma non ho esperienza con schiume e tuttala. Dalle prove in bianco (lanciato a mano senza dare motore e regolando tramite radio le corse un pò a occhio) sembra a posto ma le corse delle parti mobili non sono perfettamente simmetriche nè congrue con i dati di riferimento del costruttore. Il mio dubbio è piuttosto sul workflow da seguire tra le varie possibilità di regolazione della radio, molte voci alla fine portano a risultati simili, vorrei quindi sapere quale alla fine possa essere quello più corretto. |
| ricevente turnigy i10 e flysky i10 | birillo70 | Radiocomandi | 3 | 15 febbraio 16 21:32 |
| Cerco radio flysky i10 | Paolino_v911 | Compro | 0 | 26 ottobre 15 19:01 |
| turnigy i10 | Noah2011 | Elimodellismo Elettronica | 3 | 06 maggio 15 15:44 |
| compro radiocomando Turnigy 9x o similari (FlySky/iMax/Turnigy/Eurgle) | niccoleo | Compro | 0 | 25 marzo 15 15:11 |
| radiocomando turnigy i10 | palaiar | Radiocomandi | 2 | 31 dicembre 14 14:30 |
