| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-01-2017 Residenza: Lodi
| problema sterzo
Ciao ho una delta tt02 tamiya,la macchina non va dritta,devo continuare ad aggiustarla col radiocomando,anche da fermo sterzando le ruote non tirnano dritte,può essere il servo analogico da 3.5kg troppo debole?
| | #2 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
stacchi il comando dal servocomando e muovi manualmente per capire se i leverismi dello sterzo siano liberi
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #5 (permalink) Top |
| l'hai provato sganciando l'uniball? se da libero non va ancora dovrai per forza cambiarlo
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-05-2017 Residenza: Bologna
Stesso problema. Ma anche da fermo con auto "sospesa" Ho un servo digitale da 6kg, quando vado tutto a destra rientra al centro, quando vado a sinistra no, rimane spostato. Il problema si presentava uguale con un vecchio servo analogico da 3kg e mezzo, nel dubbio ho montato i tiranti regolabili per la convergenza ma ho risolto poco, credo che il problema sia il servo saver originale, fatto da 3 pezzi ad incastro... Stavo meditando se incollarli... Consigli in merito?
__________________ Tamiya TT-02 - SkyRC Toro TS50 / TSKY 120A + Ares Pro 13.5T VRX Sword - Racestar combo 80A / 3800KV 4 Poles |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 22-02-2013 Residenza: Novara
Solo una domanda. Quante molle hai inserito nel salvaservo originale? (penso sia quello della foto allegata). Alla mal parata se non trovi il salvaservo Xray prova a mettere tutte e tre le molle originali.
__________________ Ex FAI 13160 Ultima modifica di Asso52 : 27 maggio 17 alle ore 23:13 | |
| | #8 (permalink) Top |
Io intanto ho capito qual'era il mio problema e nel frattempo ho anche ordinato il salvaservo XRay X-Stiff V2 ![]() Ho due servocomandi con corona da 24, mentre nella scatola del TT02 ci sono i pezzi per servocomandi con corone da 23 e da 25... Mentre aspetto l'arrivo dell'XRay ho "adattato" una delle squadrette originali dei servi con una sega, un trapano con una punta da 3mm e tanta fantasia Almeno stà settimana giro in pista
| | #9 (permalink) Top | |
__________________ Ex FAI 13160 | |
| | #10 (permalink) Top | |
Comunque continua a non rientrare correttamente, quindi a sto punto stò fermo ed aspetto stò benedetto XRay Servo Saver.
__________________ Tamiya TT-02 - SkyRC Toro TS50 / TSKY 120A + Ares Pro 13.5T VRX Sword - Racestar combo 80A / 3800KV 4 Poles | |
| problema sterzo st4 | toninimillenium | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 4 | 17 febbraio 14 23:50 |
| Problema sterzo | Ripe82 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 3 | 26 novembre 10 00:45 |
| Problema sterzo | Ripe82 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 4 | 23 novembre 10 00:06 |
| problema sterzo | fv94inter | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 08 giugno 08 14:00 |
| problema sterzo | TuningPower | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 01 febbraio 08 12:12 |
