Vecchio 25 dicembre 16, 16:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
Optic6 aiuto miscelazioni....
Innanzi tutto Buon natele.Non sò se sia la sezione giusta nel qual caso chiedo ai moderatori di spostare la discussione in senzione più consona.Stò aiutando degli amici a costruire un barchino da pesca e siamo quasi arrivati alla scelta dell'elettronica (impianto tx).Facendo un pò di esperimenti mi sono resoconto che non riesco a far fare al barchino quello che deve ossia tenere i motori spenti con stick sinistro al centro(mode1) e girare a destra e sinistra usando i due motori(la stessa cosa che fanno quegli aereoplanini da due soldi venduti su ebay).Pensavo infatti di usare la funzione v-tail o elevoni ma non funziona infatti con lo stick al centro in fase di riposo il motore si avvia anche se al minimo quando dovrebbe stare fermo.Ho visto su internet che alcune ditte che costruiscono tali barchini forniscono l'ogetto propio con una optic 6 come tx alcune addirittura con impianti tx di una oscenità disarmante quindi a meno di non essere ricoglionito c'è qualcosa che non mi quadra.Siccome per fare gli esperimenti di miscelazioni stò usando quello che ho ossia un motore di una avvitatore elettrico e un regolatore brussched da aereomodello,potrebbe essere che il regolatore sia programmato di fabbrica per non permettere giustamente tali funzioni?Oppure mi oriento per fargli comperare una tx programmabile da compiuter tipo turingy 9x o turningy tgy 6 ma di cui non useranno nemmeno il 205 delle suoro potenzialità?Spero che si capisca cosa voglio dire grappa e rum del pranzo post natalizio stanno lavorando bene
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 16, 17:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
devi usare due regolatori con marcia avanti - stop - marcia indietro, in questo modo puoi avere i motori fermi con lo stick al centro
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 25 dicembre 16, 17:54   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2007
Residenza: pisa
Come dice massimo sono i regolatori che si usano sulle automobili.
esponenziale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 16, 18:33   #4 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
ok quindi mi assicurate al 100% come pensavo anche io che è solo questione di regolatori (non vorrei far comperare elettronica sbagliata e farmi caziare).Facendo però le prove di sterzata a destra e a sinistra,stiamo parlando sempre di un motore e di un regolatore non adatti,perchè il motore non si attiva muovendo lo stick a destra sinistra in programmazione v-tail o elevoni?Non dovrebbe rispondere come un servo alla fine?E' sempre questione di regolatore?
Vecchio 25 dicembre 16, 19:15   #5 (permalink)  Top
perchè i regolatori da aereo, se al momento dell'accensione, non hanno il comando al minimo, vanno in protezione
Massimo Bison
Vecchio 25 dicembre 16, 19:17   #6 (permalink)  Top
Residenza: pisa
Ora non so se dico una castroneria ma dovresti avere la miscelazione di un tuttala con stick al centro-alettoni a zero stick da un lato alettoni uno su e uno giù e viceversa
stick avanti alettoni tutti giù e viceversa.
Vecchio 25 dicembre 16, 19:19   #7 (permalink)  Top
Residenza: pisa
Ma poi scusa ma se usi lo stick di destra per il motore destro e lo stick di sinistra per il motore sinistro non va bene lo stesso? Basterebbe attivare la molla al movimento del gas per avere il ritorno al centro.
Un po come i comandi dei cingoli di un escavatore.....
Vecchio 25 dicembre 16, 19:29   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da esponenziale Visualizza messaggio
con la miscelazione a V la sterzata la ottieni muovendo la sola leva "alettoni" è molto più semplice
far andare diritto il motoscafo muovendo due leve indipendenti è un'impresa non facile, se poi devi anche correggere la rotta.....
Massimo Bison
Vecchio 25 dicembre 16, 21:28   #9 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Ma che sono totalmente rincoglionito io,cercavo di far muovere a destra e sinitra il motore con la leva di sinistra quella che si usa per la deriva,invece di usare la leva di destra per gli alettoni,e poi ne ho tre di modelli ala a delta con cui volo abitualmente,va bè prometto che a fine anno faccio basta con la grappa che mi sà che è meglio
Vecchio 25 dicembre 16, 23:42   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Collega i due regolatori (come detto devono avere la funzione di retromarcia)uno al canale elevatori e uno al canale alettoni e attiva semplicemente il v-tail...io ho fatto così su un paio di barchini (radio spektrum però)
Emil
aiuto miscelazioni mc-24 ik2obm Aeromodellismo Alianti 7 21 agosto 09 00:41
Perchè dovrei prendere la optic6 invece della optic6 sport? parapaolo Radiocomandi 7 22 novembre 08 15:27
Aiuto miscelazioni su Optic 6 pierpaolo Radiocomandi 1 24 ottobre 06 22:18
Aiuto miscelazioni optic 6 pierpaolo Aeromodellismo Principianti 0 23 ottobre 06 21:43
Thermik dream Topmodel - aiuto per miscelazioni MATA58 Aeromodellismo Alianti 2 12 gennaio 06 23:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:31.
