| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-02-2007
| Servi...sapete spiegarmi questo problema??
Dopo un Crash, i miei tre servi di coda, servi digitali, hanno deciso di non funzionare piu. Pero se testati con un prova servi...tutti e tre funzionano. La ricevente funziona perfettamente xke ho testato i tre servi su un altra ricevente identica e cmq non funzionano. Mi sapete spiegare xke con il prova servi funzionano e sotto le riceventi no??? |
| | #3 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #4 (permalink) Top |
Allora i tre servi che avevo sulla coda del mio maxi, dopo il crash non mi funzionano piu se collegati alla stessa ricevente installata sul maxi. Se staccati dalla ricevente e collegati ad un prova servi...funzionano. Stessi servi collegati ad una seconda ricevente identica alla prima...non funzionano...quindi ho scartato che il problema fosse la ricevente. |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-04-2007 Residenza: Treviso
Come lo descrivi potrebbe essere tutto ed il contrario... la prima cosa che mi viene in mente: spinette/cavi rovinati o contatti dissaldati/ossidati? Prova a vedere se collegando i cavi su altri servi il problema periste. Magari maggiori descrizioni potrebbero aiutare, tipo di foto, collegamento servi, leverismi etc...
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia |
| | #8 (permalink) Top |
Ragazzi ho testato anche servi identici nuovi alle due riceventi e funzionano entrambe perfettamente. Escludo che siano problemi di spinette o problemi di dissaldature...altrimenti i servi "crashati" per me non avrebbero nemmeno funzionato sul prova servi. Entrambi le riceventi vengono alimentate con bec a 6v. |
| | #9 (permalink) Top | |
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia | |
| Bookmarks |
| Sapete che aereo e questo? | SUPRE Trex PRO | Aeromodellismo | 10 | 15 gennaio 16 21:25 |
| sapete qualcosa di questo modello? | tittosmodel | Aeromodellismo Volo 3D | 2 | 18 ottobre 11 19:37 |
| sapete spiegarmi questo sul gy611 | quiquoqua | Elimodellismo in Generale | 65 | 16 dicembre 08 13:14 |
| Cosa sapete su questo motore??? | Entony93 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 56 | 27 giugno 08 02:24 |
| sapete riconoscermi questo motore? | tonius | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 20 aprile 07 23:26 |
