Vecchio 15 novembre 16, 22:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-11-2016
Residenza: vicenza
Smile RSSI-ALM su at9s
secondo voi qual è un valore utile da inserire in questo campo da 0 a 99 dBM
Sotto il valore importato la radiotrasmittente avvisa segnale debole. grazie per le risposte
federico.dallago non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 16, 12:01   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 02-10-2012
Residenza: trapani
Rssi radiolink at9s
il radiocomando at9s radiolink ha una funzione di avviso allarme quando il modello in volo supera una distanza da noi tarata.
questo avviene grazie alla telemetria che la ricevente e la radio hanno.
Questa funzione è descritta sul radiocomando con la dicitura RSSI ha un valore regolabile dall'utente che va da 0 a 99
lo zero vale per massimo segnale
mentre 99 vale per segnale quasi prossimo a zero
Oltre lo 0 è nullo.
Se vedete la scritta NULL significa che non c'è segnale di ritorno dalla ricevente al vostro trasmettitore potrebbe essere anche causa di mancata alimentazione alla ricevente .
Di solito un valore da impostare è 68 , che coincide a 32% di segnale rimanente ancora controllabile.
Se decidete di aumentare il 68 ,aumentate la distanza di allarme ,ma aumentate il rischio di non essere avvisati in tempo se il segnale ha una perdida.
NOTA: qualunque valore RSSI inserite , non diminuisce e non aumenta la portata in distanza del radiocomando (sempre da800 a 1,5km rimarrà ) ma cambia soltanto l'avviso alarm sul radiocomando cioè se deve avvisarvi a 100metri oppure a 1,5km.
un esempio di taratura potete farla lasciando il vostro modello all'interno della vostra abitazione ,impostare RSSI al valore di avviso di quasi massima distanza cioè 5 ,uscite all'esterno e annotate il punto in cui la radio farà l'alarm , ora aumentate il valore RSSI a 68 e dovreste notare che percorrendo dinuovo il tragitto dal modello interno casa a l'esterno fuori casa , il radiocomando emetterà l'allarme in un punto più vicino al modello dentro casa.
Ultima modifica di enzovolo1 : 28 novembre 16 alle ore 12:05
enzovolo1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 16, 12:10   #3 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
Ti ringrazio per la risposta chiarissima!
Vecchio 15 gennaio 18, 00:12   #4 (permalink)  Top
Residenza: trapani
Ultimamente la Radiolink ha messo a disposizione un nuovo firmware di aggiornamento per il radiocomanto At9s, con questo aggiornamento ha migliorato la visualizzazione Rssi cioe da decibel (db) che era il valore numerico che il display mostrava , adesso è espresso in percentuale % . In realta non è cambiato nulla perché gia da prima l'allarme RSSI funziona a meraviglia , ma è stato solo un modo per migliorare l'intuizione a tale valore RSSI.
L'aggiornamento lo si puo fare dal sito Radiolink , unica cosa che non so' e' : se si aggiorna , si possono perdere i modelli precedentemente memorizzati nel radiocomando At9s ???
Se qualcuno lo sa lo comunichi qui sotto. Ecco il link per scaricare il firmware
AT9 9CH transmitter VUP download - RadioLink Electronics Co., Ltd.
Ultima modifica di enzovolo1 : 15 gennaio 18 alle ore 00:15
RadioLink AT9S TeoDaOlmo Radiocomandi 79 18 luglio 17 07:13
Foto SEiser Alm 2008 fraspeed Aeromodellismo Alianti 10 29 giugno 08 19:48
RX con lo RSSI protomax Circuiti Elettronici 3 04 settembre 05 09:04
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:54.
