| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-10-2012 Residenza: trapani
| Rssi radiolink at9s
il radiocomando at9s radiolink ha una funzione di avviso allarme quando il modello in volo supera una distanza da noi tarata. questo avviene grazie alla telemetria che la ricevente e la radio hanno. Questa funzione è descritta sul radiocomando con la dicitura RSSI ha un valore regolabile dall'utente che va da 0 a 99 lo zero vale per massimo segnale mentre 99 vale per segnale quasi prossimo a zero Oltre lo 0 è nullo. Se vedete la scritta NULL significa che non c'è segnale di ritorno dalla ricevente al vostro trasmettitore potrebbe essere anche causa di mancata alimentazione alla ricevente . Di solito un valore da impostare è 68 , che coincide a 32% di segnale rimanente ancora controllabile. Se decidete di aumentare il 68 ,aumentate la distanza di allarme ,ma aumentate il rischio di non essere avvisati in tempo se il segnale ha una perdida. NOTA: qualunque valore RSSI inserite , non diminuisce e non aumenta la portata in distanza del radiocomando (sempre da800 a 1,5km rimarrà ) ma cambia soltanto l'avviso alarm sul radiocomando cioè se deve avvisarvi a 100metri oppure a 1,5km. un esempio di taratura potete farla lasciando il vostro modello all'interno della vostra abitazione ,impostare RSSI al valore di avviso di quasi massima distanza cioè 5 ,uscite all'esterno e annotate il punto in cui la radio farà l'alarm , ora aumentate il valore RSSI a 68 e dovreste notare che percorrendo dinuovo il tragitto dal modello interno casa a l'esterno fuori casa , il radiocomando emetterà l'allarme in un punto più vicino al modello dentro casa. Ultima modifica di enzovolo1 : 28 novembre 16 alle ore 13:05 |
| | #4 (permalink) Top |
Ultimamente la Radiolink ha messo a disposizione un nuovo firmware di aggiornamento per il radiocomanto At9s, con questo aggiornamento ha migliorato la visualizzazione Rssi cioe da decibel (db) che era il valore numerico che il display mostrava , adesso è espresso in percentuale % . In realta non è cambiato nulla perché gia da prima l'allarme RSSI funziona a meraviglia , ma è stato solo un modo per migliorare l'intuizione a tale valore RSSI. L'aggiornamento lo si puo fare dal sito Radiolink , unica cosa che non so' e' : se si aggiorna , si possono perdere i modelli precedentemente memorizzati nel radiocomando At9s ??? Se qualcuno lo sa lo comunichi qui sotto. Ecco il link per scaricare il firmware AT9 9CH transmitter VUP download - RadioLink Electronics Co., Ltd. Ultima modifica di enzovolo1 : 15 gennaio 18 alle ore 01:15 |
| RadioLink AT9S | TeoDaOlmo | Radiocomandi | 79 | 18 luglio 17 08:13 |
| Foto SEiser Alm 2008 | fraspeed | Aeromodellismo Alianti | 10 | 29 giugno 08 20:48 |
| RX con lo RSSI | protomax | Circuiti Elettronici | 3 | 04 settembre 05 10:04 |
