Vecchio 15 novembre 16, 10:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di feder6
Data registr.: 22-09-2015
Radiocomando Fs-gt3b
Buongiorno,
Non Riesco A Cambiare Il Servo Reverse.
Mi Spiego Ho Acquistato Un Radiocomando Fly-sky Fs-gt3b E Montando La Centralina Sulla Macchina , Ho Acceso La Radio, Funziona Tutto Tranne Che Non Riesco Tramite Il Radiocomando A Invertire La Marcia Avanti Con Quella Indietro, Agendo Sul Servo Reverse Nella Radio E Mettendo Normal La Macchina Va Sempre Nello Stesso Modo, Se Premo Il Pulsante La Macchina Va Indietro Se Spingo Va Avanti, Qualcuno Sa Aiutarmi?
feder6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 16, 11:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da feder6 Visualizza messaggio
Buongiorno,
A memoria, una volta selezionato l'inversione, devi salvare la modifica prima di uscire dal menù
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 16 novembre 16, 08:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di feder6
Se per salvare basta premere ok , l'ho già fatto , nessuno mi può aiutare ? Grazie
Vecchio 16 novembre 16, 11:51   #4 (permalink)  Top
Gira i fili del motore
Massimo Bison
Vecchio 24 novembre 16, 14:58   #5 (permalink)  Top
L'avatar di feder6
Ma perché non riesco nella maniera corretta? Devo per forza fare il Bind tra radio e ricevente anche se funziona tutto tranne avanti indietro ? ABS ok funziona sterzo tutte le funzioni vanno , si deve aggiornare qualcosa ? Grazie
Vecchio 24 novembre 16, 15:21   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
non devi invertire sulla radio ma sull'esc, oppure inverti 2 dei cavi del motore.
il servo throttle deve essere impostato su reverse con quasi tutti gli esc, la direzione di marcia si regola settando l'esc oppure come ti ha detto Massimo
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 16, 16:30   #7 (permalink)  Top
L'avatar di feder6
Ok grazie per la info , ma quindi vuol dire che la radio non funziona ! Cioè la funzione così diventa inutile ! O sbaglio ?
Vecchio 24 novembre 16, 16:35   #8 (permalink)  Top
da quel che so io é così, non é questione di radio. dimmi pero' che auto hai, motore e che regolatore esc.
michele
Vecchio 24 novembre 16, 17:01   #9 (permalink)  Top
L'avatar di feder6
La macchina è di mio figlio una himoto z3
Vecchio 24 novembre 16, 17:02   #10 (permalink)  Top
L'avatar di feder6
Motore 540 classico con esc originale himoto
Batterie per radiocomando Flysky GT3B skizz75 Automodellismo 1 26 settembre 14 22:12
Radiocomando Fly Sky FS-GT3B 2.4Ghz Marcotruggy Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 50 12 settembre 14 13:10
radiocomando della fly ski SF GT3B ROBYASIX74 Radiocomandi 1 24 gennaio 12 19:29
sugerimenti per il mio radiocomando gt3b ulisse Motoscafi con Motore Elettrico 0 22 gennaio 12 22:27
Radiocomando FS GT3B 3ch 2,4GHz Lospartano Radiocomandi 0 03 ottobre 10 13:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:20.
