Vecchio 24 settembre 16, 21:33   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-09-2010
Residenza: Milano
Problema Royal pro 7
Ciao a tutti,
dopo l'ennesima apparente interferenza radio o altro che mi è costata l'ala del mio alianti no, ho iniziato a ricercare la causa del malfunzionamento.
Descrivo brevemente l'accaduto: lancio il moto-aliante elettrico da tre metri di apertura alare in volo,salita decisa ma regolare arrivo in quota e tolgo il gas per cercare termiche.
Perdo alcuni metri do nuovamente gas e mi riportò in quota. Poi tolgo il gas e dopo circa tre minuti di volo cerco di fare qualche passaggio più basso ma non bassissimo.
Improvvisamente i comandi non rispondono e non riesco a riprendere il controllo.
L'aliante fa addirittura due loop a bassa quota ma non riesco assolutamente a portarlo in assetto piatto, alla fine si ferma su un albero ovviamente in mezzo a rovi e sterpaglia fitta ed alta. Quando l'ho recuperato pensavo di essere finito in mezzo alla giungla.
Comunque mi sono armato di santa pazienza sto cercando di comprendere cosa non funziona.
Ho provato diverse riceventi multiplex,diversi variatori hobbyking da 55/60 e 65/70 ho cambiato motore e pacco batteria. Il problema sembra essere una perdita di segnale
perché dopo che accendo il tutto avvio il motore,dopo alcuni secondi, inserisco la sicurezza sul motore sento nuovamente la ricevente fare una sorta di riavvio.
Ovviamente se muovo gli stick funziona tutto la forza del segnale è massima.
Il software della mia radio è 3.41. Mi aiutate a comprendere perché succede o cosa succede?
Grazie a chi saprà aiutarmi.
stecimo non è collegato   Rispondi citando
Royal pro 7 giammi77 Radiocomandi 0 07 aprile 14 23:12
Problema con programma MPX per aggiornamento Royal PRO picman Radiocomandi 0 29 agosto 10 20:27
Problema carica TX Royal pro 9 2,4GHz Multiplex roberto.desant Radiocomandi 3 29 agosto 10 12:50
Problema telemetria Royal pro roberto.desant Radiocomandi 11 23 luglio 10 14:59
problema batterie royal evo-pro biagman77 Radiocomandi 8 19 febbraio 09 18:33
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:20.
