Vecchio 12 ottobre 06, 22:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Bowen
Data registr.: 31-10-2005
Invia un messaggio via MSN a Bowen
Futaba 9CSuper
L'ho appena presa,
monto tutto, con la sua ricevente per provarla.. i servi si muovono sembra ok. Poi do' motore e quello parte al massimo senza possibilità di regolazione (parlo di un elettrico). Si ferma soltanto dopo avere tolto la batteria.
Cosa può essere?
Bowen il Bianco
Sponsor Ufficiale di Bowen
Bowen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 06, 22:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ermete
Data registr.: 08-03-2006
E' successo anche a me, bisogna semplicemente invertire il comando del gas, leggi sul manuale come si fa.
Chissà perchè all'orogine è settato col comando invertito, io a momenti faccio una strage in garage!
ermete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 06, 23:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Le Futaba (tutte) devono essere impostate con il reverse sul canale 3 (Throttle) per funzionare correttamente con i regolatori di velocità (ESC)!!
Vecchio 12 ottobre 06, 23:24   #4 (permalink)  Top
Dalle istruzioni di un qualsiasi regolatore.....
Futaba transmitters must have Throttle Channel REVERSED. Other brands should be set to NORMAL direction.
Vecchio 12 ottobre 06, 23:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Bowen
Originalmente inviato da nigel_uno
Grazie, domani provo e poi vi faccio sapere.
Bowen il Bianco
Vecchio 12 ottobre 06, 23:57   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 15-04-2006
Originalmente inviato da Bowen
L'ho appena presa anch'io (mazza ma quanti siamo ad averla! ) volevo chiederti se anche la tua, e a chi la possiede, se sullo stick del motore è presente una certa resistenza elastica arrivando al fine corsa, tipo super minimo e super max.
Ultima modifica di LiPoly : 13 ottobre 06 alle ore 00:06
LiPoly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 06, 00:07   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LiPoly
Sono le molle di ritorno 'tese'.
Siccome sono regolabili, basta aprire la radio (4 viti sul posteriore) ed allentarle quel tanto che basta per "adattare" la resistenza degli stick a tuo piacimento.
Vecchio 13 ottobre 06, 10:12   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Bowen
Ciao Nigel1,
grazie del consiglio. Ora va bene il motore.
Il quesito di oggi invece è questo:
Sul modello ci sono due servi, uno per ogno alettone.. sul canale 1 è tutto ok. L'altro canale invece non riesco a trovarlo. i due servi sono perfettamente funzionanti (sul canale 1 vanno bene entrambi) ma come imposto l'altro? Sul 5 non va e sul 6 nemmeno (ho provato fino al 9)
Ho fatto le prove assegnando al secondo alettone sia il canale 5&6 che il 6&7.. niente, funziona tutto ma quell'alettone no.
Grazie ancora a te e a tutti gli altri.
Ale
Bowen il Bianco
Vecchio 13 ottobre 06, 10:33   #9 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
A parte il consiglio stupido forse e anche superfluo di leggere il manuale, c'e' la funzione di test servi che ti fa vedre quali canali sono collegati sia come miscelazioni sia come accoppiate quindi vai su questa funzione dai stick alettone e vedi quali canali si muovono se si muove solo il canali 1 hai qualche impostazione radio che non e' corretta, resetta il modello e riprova.
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 06, 10:43   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Bowen
Originalmente inviato da francolvr
Ciao Franco,
ho provato con il test servi, mi fa vedere il canale 5 al massimo senza nessun movimento.
Il manuale a volte sembra dislessico.
Grazie cmq
Bowen il Bianco
FUTABA FF9 9Csuper AIUTOOO !!!! MAX75 Radiocomandi 2 21 marzo 06 16:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:28.
