Vecchio 03 agosto 16, 19:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di SANDROS
Data registr.: 06-09-2009
Residenza: Civitanova Marche
FrSky Variometer Sensor
Ho letto che funziona molto bene e vorrei prenderlo. Il mio dubbio è che io sto usando una radio Graupner MX22 con il modulo FRSKY.
In questo caso come è possibile vedere o sentire il segnale ? Il modulo emette dei beep ?
SANDROS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 16, 19:45   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da SANDROS Visualizza messaggio
No il modulo non emette dei beep, a seconda sel modulo che stai usando, DJT o XJT potresti usare una dashboard esterna.
per l'XJT la dashboard è questa:
FSD-products
per il DJT onestamente non te la consiglio e di conseguenza non ti consiglio neanche il sensore dato che il display FDL-02 è molto limitato.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 03 agosto 16, 20:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di SANDROS
Grazie Romolo, infatti io ho il vecchio modulo DJT con l' FLD-02.
Per far funzionare il vario a questo punto sarei costretto a cambiare modulo ed acquistare anche la dashboard nuova.
Mah... ci penso ma credo che passerò la mano.
Sai almeno se è preciso il vario ?
Vecchio 03 agosto 16, 21:26   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Il vario è molto preciso, anche se è solo un vario barometrico e non total energy.
Sente molto bene differenze minime di altezza. Lo uso come variometro sulla taranis ed è affidabile.
Per certe applicazioni preferirei un total energy ma questo richiede anche l'installazione di un pitot.
Comunque anche con l'FLD-02 qualcosa si puo fare:
FrSky Vario programing with the FrSky FLD-02 - LCD Display - RC Groups
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 03 agosto 16 alle ore 22:38
FrSKY: Smart Port RPM Sensor Lillo Radiocomandi 2 02 settembre 15 23:01
frsky variometer e frsky d8r-ii plus si può? dillo83 Radiocomandi 1 29 gennaio 15 02:03
FrSky Sensor GPS NightMax Radiocomandi 0 03 giugno 14 14:14
rpm sensor frsky faryska Compro 1 16 aprile 14 21:41
FrSky voltage sensor, differenziale muvideo Circuiti Elettronici 1 25 marzo 13 02:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:55.
