Vecchio 13 giugno 16, 09:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Precauzioni di installazione per Rx in 2.4 ghz
Salve oltre alle ovvie precauzioni per l'installazione delle rx in 2.4 su fusoliere in carbonio , c'è qualche controindicazione se la fusoliera è verniciata in metallizzato e/o cromo ?
grazie Giorgio
Vecchio 13 giugno 16, 15:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Non ti bastano le precauzioni per il carbonio? Io direi di si
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 13 giugno 16, 15:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di neviojay
Data registr.: 26-04-2011
Residenza: veneto
Originalmente inviato da GiorgioDDT Visualizza messaggio
grazie Giorgio
ci pensa il carbonio a causare il più dei problemi con la ricezione.. la venice in questo caso non penso alteri il risultato.
L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P.
neviojay non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 16, 17:15   #4 (permalink)  Top
scusatemi non mi sono spiegato, colpa mia, .....non ho la fusoliera in carbonio , è in fibra di vetro e la devo verniciare metallizzato con alcune parti cromate .......
chiedo se la vernice metallizzata può creare problemi di ricezione simili al carbonio
Vecchio 13 giugno 16, 17:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Data registr.: 24-12-2001
Residenza: Firenze
A puro titolo di esempio posso dirti che uno del mio campo volo che aveva un gommolo rivestito in alluminio adesivo dopo il decollo è venuto di sotto
KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA)
rigofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 16, 17:18   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rigofly Visualizza messaggio
ok questo è un caso ancora diverso e non avrei avuto dubbi sul esito negativo della soluzione .
Vecchio 13 giugno 16, 23:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
avevo lo stesso tuo dilemma con una vernice metallizzata per l'interno fusoliera.
mi sono fatto fornire la composizione con una mail dall'azienda che la produce (Arexons) in cui si vedeva la % di particelle metalliche e altre cose con proprietà "ferromagnetiche" che era inferiore al 2%.
provato a terra verniciando completamente una scatola e lasciando la tx ferma sul ripiano mettevo e toglievo / giravo / riposizionavo la copertura "incriminata" ma non c'era nessuna variazione nella qualità o % di potenza del segnale ricevuto.
per contro si notava una variazione quando io ero presente dietro la ricevente o di fianco. davanti poi c'era un calo notevole.
se non riesci ad avere la composizione fai una prova cosi come ho fatto io (Hott)
gli ultimi 3 modelli ho usato la stessa vernice e... volano ancora...
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 16, 10:46   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Kat Sitwoy Visualizza messaggio
Secondo me faresti bene a sentire Paolo Severin dato che l'ultimo Tiger Moth ė tutto metallizzato. A suo tempo, con una livrea analoga Marco Inga ebbe dei problemi (ancora sui 40 Mhz, però) col suo. Dopo ti mando l'e-mail.
I modelli di Severin hanno la struttura metallica, con problematiche simili alle realizzazioni in carbonio, a prescindere dalla verniciatura
Massimo Bison
Vecchio 14 giugno 16, 14:10   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Kat Sitwoy
Data registr.: 10-01-2013
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
A maggior ragione.
In effetti non gli ho mai chiesto come e cosa fa. So solo che lui vola con Jeti e Gerhard Reinsch con Graupner. L'unica volta che hanno avuto un problema (un Tiger Moth distrutto) e stato con la Bat 60 Weatronic (RIP) ma lì era un problema di gestione della batteria della radio da parte del software.
"Bisogna provare compassione per tutti gli esseri viventi perché tutti, in qualche misura, soffrono.
Alcuni soffrono troppo, altri troppo poco."
(Siddharta Gautama, il Buddha)
Kat Sitwoy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 16, 10:12   #10 (permalink)  Top
ieri ho fatto due prove " bovine "
la prima : RX chiusa nella valigetta in alluminio della tx ........ attivato la funzione di range test ( portata limitata ) la Qualità segnale scende sotto il 50% dopo 20 metri e poi perde il link .......risultato scontato direi
la seconda : RX chiusa in macchina ( colore metallizzato .... e lamiera ) attivato la funzione di range test ( portata limitata ) la Qualità segnale sende sotto il 50% dopo 50 metri e poi perde il link .......anche in questo caso il risultato è negativo ovviamente.
test di riferimento : RX a vista , range test oltre i 120-150 metri
ora provo con una scatola dipinta con vernice metallizzata ...... secondo non mi aspetto disastri ....... vi saprò dire !
rc e sabbia, rischi e precauzioni kungfupanda Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 21 16 gennaio 18 22:24
Precauzioni e comodità FlyingAway Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 19 20 marzo 14 07:33
installazione ricevente 2,4 ghz redento Radiocomandi 4 15 giugno 11 17:11
Radio: precauzioni...... ryan-j Radiocomandi 4 27 marzo 07 00:52
Quali precauzioni per la FF9? enry74 Radiocomandi 4 15 dicembre 06 07:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:40.
