Vecchio 18 marzo 16, 07:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Giorgio78
Data registr.: 13-06-2012
Residenza: palermo
Dubbi su rx e bind dx2e
Salve ragazzi, vi scrivo perché al momento ho un "lapsus" . Posseggo una spektrum DX2E 2Ch DSMR con rx SR310, quest'ultima montata su un modello a questo punto entra in gioco il sopra citato "lapsus" nel senso che se io compro un'altra ricevente e la monto su altro modello ovviamente con procedura di binding il secondo modello funzionerà correttamente, parlo di comandi ovviamente, se invece ritorno al primo accendendolo e volendo utilizzarlo devo rifare ogni volta il bind? In poche parole la dx2e posso utilizzarla con più riceventi facendo per ognuna solo il bind la prima volta e basta?
Grazie saluti
Thunder Tiger MT4G3
Giorgio78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 16, 22:53   #2 (permalink)  Top
Residenza: palermo
Nessuno che mi delucida?
Thunder Tiger MT4G3
Vecchio 22 marzo 16, 12:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da Giorgio78 Visualizza messaggio
Grazie saluti
Il manuale della vecchia DX2E in DSM diceva che potevi bindare più di una ricevente alla stessa trasmittente. Riporto estratto del manuale in inglese (ho solo quello qui sul pc)
Note: You must rebind when:
• Different failsafe positions are desired, e.g. when
throttle or steering reversing has been changed.
• Changing receiver types, e.g. changing from a DSM
receiver to a DSM2 or Marine receiver.
• The receiver is to be bound to a different transmitter.
Ovviamente avendo 1 sola memoria ogni volta che usi una delle riceventi bindate dovrai regolare nuovamente i fine corsa ed i trims.
Questo si può fare solo se le riceventi sono dello stesso tipo...quindi tutte DSM o DSM2 oppure MARINE.
Io personalmente nonostante abbia una DX2E vecchio tipo non ho ancora mai provato.... perchè non ho avuto necessità...
Saluti
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 16, 22:44   #4 (permalink)  Top
Residenza: palermo
Originalmente inviato da chetto1965 Visualizza messaggio
Saluti
Andrea
Grazie dell'intervento
Thunder Tiger MT4G3
Cerco spektrum tx dx2e dx3 o dx4s più rx Giorgio78 Compro 2 11 gennaio 16 10:30
Problema bind OrangeRx GR300+spektrum dx2e Nikos Automodellismo 23 22 maggio 15 18:27
Turnigy GTX3 o Spektrum DX2E! Aty 96 Radiocomandi 7 07 gennaio 13 07:45
specktrum dx3e o dx2e atorresan265 Compro 0 21 dicembre 12 14:34
Spektrum dx2e, dischi di plastica? klamath Automodellismo 1 18 maggio 12 17:18
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:22.
