Vecchio 05 ottobre 06, 15:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di albip51d
Data registr.: 10-09-2003
Residenza: La Spezia
uso lipo per le riceventi
Ciao raga ,volevo sapere se ci sono problemi ad usare normali pacchi lipo tipo thunder P etc. da 6,7v con reg . a 5,5v per alimentare servi e riceventi negli aerei maxi motorizzati a benzina . Già perchè al campo mi dicono che i pacchi "normali" possono rompersi a causa delle vibrazioni sopportate è Vero????!!!
Non vorei spendere una fortuna in power box o quant'altro !!!
Ciao fatemi sapere
Albi
albip51d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 06, 20:49   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 29-09-2006
Originalmente inviato da albip51d
Ciao fatemi sapere
Albi
ciao io ho un extra 2x2 con 2 pacchi da 5 celle (7.4 volt appena cariche) ma nessun regolatore...
servi digitali da circa 11kg
interessa anche a me questa discussione
birluca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 06, 20:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 05-03-2005
Residenza: Trento
Ciao fatemi sapere
Albi
sto allestendo un 2.60 ed ho preso una centralina che può essere alimentata da due pacchi di Lipo 2S o dalle 2 solite NMh 5 celle.
Pensavo di restare sulle NMh in quanto meno permalose, i tuoi amici affermano il contrario ??
Ciao e grazie !!
Gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 06, 21:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Residenza: Trento
Originalmente inviato da birluca
Anche a me !
Gallina
Vecchio 06 ottobre 06, 02:02   #5 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
io sul funtana uso un pacco 2s con un regolatore da 6v e va bene. Ricorda però di tenere il regolatore ad una certa distanza (10-20cm) dalla ricevente, perchè può dare interferenze, sopratutto il duralite.
Vecchio 06 ottobre 06, 11:13   #6 (permalink)  Top
Mi sa che stai rischiando molto i servi digitali non sono molto tolleranti ad essere sovralimentati occhio!!!!
Vecchio 06 ottobre 06, 11:16   #7 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Ciao fatemi sapere
Albi
io uso pacchi da due lipo, e alimento a 5 v,
esistono dei bellissimi regolatori di tensione, peso 1 grammo.... semplici e robusti. e vanno bene per i pacchi a due celle.
se vi interessa vi do altre info.
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 06, 11:57   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da akitainu
Cerrrrrto ....
Proprio ora mi stò facendo un alimentatorino (5V) da un paio di Amp. per due LiPo.
Se lo trovo già fatto di mio gradimento va ancora meglio.
Grazie.
Vecchio 06 ottobre 06, 13:19   #9 (permalink)  Top
il bello che per non rischiare carico le pile il lundi e tutte le volte guardo che la tensione con 1 amp di carico non superi i 6.5 volt ma e' una rogna
il problema e' che i regolaori di tensione a 6v tipo per lipo mi hanno detto che non vanno bene.
ma che tolleranze hanno i servi digitali come voltaggio (ho degli hitec serie 5625 5945 5925
Vecchio 06 ottobre 06, 22:09   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Residenza: Trento
Ciao, anche io sul funtana ho 5945 e 5 celle senza alcun regolatore, ma a detta di molti non è il massimo.
Con le vibrazioni di un benzina, saranno piu resistenti le lipo o le solite NiMh ? Per il peso avendo bisogno di 2 pacchi sostanziosi e di uno per l' accensione usare le lipo ed un piccolo regolatore per l' accensione sarebbe un bel risparmio, ma non sono molto convinto, oltre alla scocciatura di ricaricare nel modello ...non vorrei incenerire pure questo .
Gallina
PS: anche il funtana a vibrazioni non scherza e pur avendo incartato con gommapiuma le batterie, la fascetta di tenuta le ha leggermente segnate, non oso immaginare cone avrebbe ridotto delle LIPO.
ATTENDO CONSIGLI
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:46.
