Vecchio 04 ottobre 06, 20:00   #11 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
E' un treno d'onde ( abbastanza squadrate) a larghezza variabile.
"Volo ergo sum"
Vecchio 05 ottobre 06, 03:13   #12 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 21-08-2006
Arrow
Vorrei chiederti una cosa:
Ho collegato l'uscita del canale libero della mia ricevente ( 5Ch) ad un oscilloscopio e ho notato che il segnale risultante è un treno di inpulsi, come mi avevi detto. Bene, muovo lo switch presente sul mio radiocomando e vedo che tale azione va a modificare il periodo di tale segnale ( il periodo in cui la tensione sta a livello alto , Vcc). Ho montato il tuo circuito (su una basetta sperimentale) e ho provato a mettere in segnale a livello 1 o 0 all'ingeresso (+Vcc o massa) e il circuito funziona... Però quando vado a collegarlo alla ricevente non funziona... Il problema può essere che il segnale che esce dalla ricevente (dato la sua frequenza elevata) non rimarrà mai a livello 1 o 0 permanente quindi si avrà un continuo commutare dell'uscita dell'integrato 4001 e il relè non si ecciterà mai; giusto??? non mi consiglieresti come risolvere tale problema??? GRAZIE
Luigi2332 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 06, 08:56   #13 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Luigi2332
Potresti inserire uno squadratore di segnale o in alternativa provare queato altro circuiti.
A me , veramente ha sempre funzionato bene, può essere anche un problema "walkera"
"Volo ergo sum"
Ultima modifica di cadal : 07 ottobre 06 alle ore 15:52
Vecchio 05 ottobre 06, 13:22   #14 (permalink)  Top
Sospeso
il problema non è il circuito e che sull uscita del sgnale, c è sempre un treno di impulsi che varia il suo periodo in base al movimento del radiocomando... non c è mai 0 (o massa)...
Vecchio 06 ottobre 06, 13:32   #15 (permalink)  Top
Sospeso
Nessuno sa come usare il 5ch del DF37 come un normalissimo interruttore ON/OFF????
Grazie sarei molto interessato..
p.s. i problemi e le caratteristiche del canale le ho scritte sopra...
Vecchio 09 ottobre 06, 00:46   #16 (permalink)  Top
Sospeso
Nessuno sa come fare?
Vecchio 09 ottobre 06, 08:05   #17 (permalink)  Top
FlyDave
Guest
Messaggi: n/a
Con il sistema indicato da Cadal qualche messaggio fa... basta un pic ed un programmatore, niente più..
  Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 06, 13:06   #18 (permalink)  Top
Sospeso
non credo, dato che sull'uscit del segnale c'è sempre un treno di impulsi, come faccio a usare quel canale come un normare interruttore ON/OFF?? senza usare PIC...
Vecchio 11 ottobre 06, 00:30   #19 (permalink)  Top
Sospeso
help
Vecchio 11 ottobre 06, 01:03   #20 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Trova l' "Interruttore 2" tra gli articoli->circuiti elettrici->pagina3.
Non puoi collegare l'uscita di un canale direttamente su un rele.
Come hai già notato, il segnale è un'onda quadra in cui varia la larghezza del positivo; devi quindi mettere un circuito che compara la larghezza dell'impulso con una prefissata. Se supera la soglia, fa scattare il rele.
Ciao, Piero.
Ricevente 9 canali alegerry Radiocomandi 8 08 luglio 06 02:21
Ricevente Honey Bee 4 Canali andrea_74 Elimodellismo Motore Elettrico 0 06 giugno 05 17:30
Ricevente 4 canali TuonoBlu111 Radiocomandi 2 30 maggio 05 12:28
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:06.
