Vecchio 09 febbraio 16, 11:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pave 52
Data registr.: 07-09-2010
Residenza: Rovereto (Trento)
LifePo4 per TX MC22
Ciao a tutti,
Vorrei sostituire il pacco batterie della mia MC 22 con tre celle lifePo4, che dovrebbero fornire i 9.6 V previsti.
So che in caso di scarica totale, per dimenticanza, potrebbe essere rischioso per batterie e radio, esiste qualche circuito elettronico con CUT-OFF intorno ai 6 V ( quindi ben sotto la normale soglia di allarme) da interporre tra TX e batteria?
pave 52
pave 52 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 16, 12:25   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
io non metterei mai un circuito di protezione tra una lipo/life e una radiocomando, sai cosa potrebbe accadere se dovesse intervenire e aprire il circuito mentre sei in volo???
le life comunque sono innoque, ma se hai cosi tanto timore lascia perdere e vai di pacco nimh composto da elementi eneloop
Vecchio 09 febbraio 16, 12:51   #3 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da pave 52 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
io preferisco proteggere il modello dal cutoff, che la batteria dalla scarica profonda
Eneloop forever
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 09 febbraio 16, 13:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Ho da anni una MC22 "Spektrumizzata" ed uso 3 LiFePo4 18650 per alimentarla, senza nessun circuito interposto, le LiFe non hanno problemi di autoscarica: devi però usare un caricabatterie adatto e non certo quello della MC22.
Peace & Love
Vecchio 09 febbraio 16, 13:52   #5 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
ti piace il rischio
Vecchio 09 febbraio 16, 13:59   #6 (permalink)  Top
non capisco perchè complicare la semplicità, con 8 Eneloop si hanno ore ed ore di autonomia, niente autoscarica, niente complicazioni per la ricarica, boh
Massimo Bison
Vecchio 09 febbraio 16, 14:08   #7 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
una alternativa alle eneloop potrebbero essere le nizm, ma non le ho provate e mi pare di aver letto che hanno vita breve...
Vecchio 09 febbraio 16, 14:24   #8 (permalink)  Top
Allora non mi pare un'alternativa valida
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
Vecchio 09 febbraio 16, 14:30   #9 (permalink)  Top
Per quanto cmq. le usi in genere (non per l'aeromodellismo), confermo: al momento elevano la tensione a valori standard delle alkaline a scapito però della corrente e pertanto dell'autonomia.
Vecchio 09 febbraio 16, 15:42   #10 (permalink)  Top
Ho montato le LiFe perchè ne ho un tot in casa usandole per applicazioni professionali, mai un problema.
Riguardo a Spektrum ho anche una DX7 ed almeno 9 riceventi originali di vario tipo, mai fatto ricerca talpe per colpa loro
Peace & Love
graupner mc22 aldopanta Radiocomandi 8 03 maggio 13 17:39
modulo mc22 giamp Radiocomandi 7 16 gennaio 10 16:15
MC22 -> 2.4 GHz ElNonino Radiocomandi 0 19 aprile 09 10:23
mc22 Blackdam17 Radiocomandi 3 30 settembre 06 14:45
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:26.
