LifePo4 per TX MC22 Ciao a tutti, Vorrei sostituire il pacco batterie della mia MC 22 con tre celle lifePo4, che dovrebbero fornire i 9.6 V previsti. So che in caso di scarica totale, per dimenticanza, potrebbe essere rischioso per batterie e radio, esiste qualche circuito elettronico con CUT-OFF intorno ai 6 V ( quindi ben sotto la normale soglia di allarme) da interporre tra TX e batteria? |
io non metterei mai un circuito di protezione tra una lipo/life e una radiocomando, sai cosa potrebbe accadere se dovesse intervenire e aprire il circuito mentre sei in volo??? le life comunque sono innoque, ma se hai cosi tanto timore lascia perdere e vai di pacco nimh composto da elementi eneloop |
Eneloop forever |
Ho da anni una MC22 "Spektrumizzata" ed uso 3 LiFePo4 18650 per alimentarla, senza nessun circuito interposto, le LiFe non hanno problemi di autoscarica: devi però usare un caricabatterie adatto e non certo quello della MC22. :yeah: |
non capisco perchè complicare la semplicità, con 8 Eneloop si hanno ore ed ore di autonomia, niente autoscarica, niente complicazioni per la ricarica, boh B) |
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk |
Ho montato le LiFe perchè ne ho un tot in casa usandole per applicazioni professionali, mai un problema. Riguardo a Spektrum ho anche una DX7 ed almeno 9 riceventi originali di vario tipo, mai fatto ricerca talpe per colpa loro :D :yeah: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:13. |
