Vecchio 09 gennaio 16, 14:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di paolino3
Data registr.: 12-12-2007
Residenza: firenze
Info
Ciao a tutti, ho una domanda da farvi, mi è capitato già varie volte che nei maxi modelli, per maxi intendo fino a un'apertura 220/230 cm con servi digitali Hitec dopo un pò di tempo la ricevente si brucia.
Premetto che io uso ancora la radio non in 2.4 ma ancora col quarzo nello specifico radio e ricevente JR.
Più precisamente ricevente SMC 19.
Ho fatto delle domande a qualcuno che tratta di apparati radio, mi ha detto che il problema è che con i servi digitali l'assorbimento è abbastanza alto la ricevente non lo sopporta e quindi alla lunga salta.
Quello che vorrei sapere da voi se questa spiegazione è giusta oppure no, se è un problema specifico di questa ricevente, se esiste un sistema per poter risolvere il problema, oltre naturalmente la centralina che su modelli di queste dimensioni è inutile.
paolino3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 16, 16:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da paolino3 Visualizza messaggio
sarebbe inutile se tu non bruciassi le riceventi, comunque è sufficiente che tu porti l'alimentazione ai servi esternamente alla rx, con una centralina (detta power distributor), oppure con dei collegamenti fatti a mano
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 09 gennaio 16, 18:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Question
Ciao, quanto descrivi non è sufficiente per una diagnosi.
Cosa intendi per ricevente bruciata? La ricevente di per se non alimenta nulla. Il fatto che si colleghino ad essa i servi non deve indurre all'errore: una ricevente integra il connettore ai servi per una questione di comodità. Diversamente sarebbe potuto essere posto a sedere esternamente ad essa. L'alimentazione ai servi pertanto viaggia sul connettore e resta sul connettore. La ricevente prende dalla batteria come fa un normale servo: tutti si alimentano dalla batteria usando il connettore (quella serie di prese in parallelo ...) come crocevia. Quello che può succedere è che la pista circuitale che connette il tratto tra la batteria e la sequenza di prese a servi digitali potrebbe fondere sotto il carico eccessivo di ampere.
Una veloce soluzione è quella di porre al centro (canale di mezzo) la batteria ed ai lati simmetricamte i servi e per ciascun lato porre prima i servi con maggiore assorbimento. Al limite puoi pensare ad una Y sul cavo della batteria così da approdare su due punti del connettore e non uno solo. Ovviamente, per una soluzione simile devi godere di un sistema radio/ricevente che permetta la libera attribuzione del canale.
L'uso di una centralina è la soluzione quando nemmeno così si riesce a rientrare nel limite massimo di ampere sul connettore integrato sulla ricevente. Quest'ultima soluzione, di norma fornisce anche caratteristiche quali gestione doppia batteria e gestione doppia ricevente.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 09 gennaio 16 alle ore 18:42
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 16, 18:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
è già, le centraline le mettono a posta per non bruciare le riceventi... più inutile di cosi...
se non vuoi spendere per una centralina (sul valore di un modello del genere, quanto incide una centralina che ti salva il modello? - tralasciando il non meno importante rischio di incidenti)
puoi anche aprire la ricevente e con una treccina di rame congiungi stagnandoli tutti i + e tutti i -.
io avevo fatto cosi per prova su un modello da pendio e ha sempre funzionato bene
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 16, 18:52   #5 (permalink)  Top
Residenza: firenze
info
Lo so anche io che le centraline si mettono per non caricare la ricevente, ma su un modello di 185 cm ad apertura mi sembra eccessivo.
Vecchio 09 gennaio 16, 18:59   #6 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
Se si è capaci di saldare, meglio della stagnatura sarebbe saldare un filo di rame per + ed uno per il -.
Fili di rame dalla sezione meccanicamente più opportuna (dipende dalla dimensione dei reofori uscenti e dalle relative piazzole del connettore ...).
Ultima modifica di LONGFLYER : 09 gennaio 16 alle ore 19:02
Vecchio 09 gennaio 16, 19:13   #7 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
non dipende solo dalle dimensioni del modello, ma da quanto consumano i servi sotto carico.
io ho un aliantino da pandio da 1,3 kg di 1,7 mt di apertura con 6 microservi digitali e ho dovuto mettere un bec da 15A con 2 entrate sulla ricevente, perché col precedente da 3A e una sola spinetta sotto sforzo la tensione da 6v calava a 5v e non mi pareva bello
Vecchio 09 gennaio 16, 20:03   #8 (permalink)  Top
Residenza: firenze
info
Massimob cosa intendi e eventualmente dove la trovo questa powerdistributor?
Grazie.
Vecchio 09 gennaio 16, 20:41   #9 (permalink)  Top
Grazie.
questo è un'esempio:
Turnigy Min Power Distributor Eco (Green)
Massimo Bison
Vecchio 09 gennaio 16, 21:14   #10 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Info
Che dici Massimo è roba che ci si può fidare anche se made cina?
Grazie.
Info Negozio Milano + Info modello per iniziare lo zio79 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 05 giugno 15 17:30
Team Magi M8er Info-pareri Info Generali 3d3ma-o Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 20 gennaio 11 22:56
info sebypass Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 9 28 novembre 10 18:34
info info per trf 415 msx raffaelepicardi Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 10 gennaio 10 18:49
info mod360 Motoscafi con Motore Elettrico 10 25 luglio 09 11:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:56.
