Vecchio 11 dicembre 15, 18:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-09-2005
Futaba t6j on/off switch da rx
Ciao a tutti chiedo un aiuto in quanto dovrei comandare uno switch tramite radiocomando per accendere e spegnere delle luci però sembra non fungere, la spinetta e inserita correttamente sulla rx, la corrente c'è (batterie cariche) ma quando aziono l'interruttore sulla radio (ch.5) non succede nulla, dove sbaglio? c'è da impostare qualche settaggio nella radio? premetto che la posizione che sto utilizzando sulla radio l'ho resettata prima di iniziare quindi attualmente ho i settaggi di default.
Caiman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 15, 19:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
che interruttore hai collegato alla rx? se non spieghi bene cosa e perchè, è difficile aiutarti
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 11 dicembre 15, 20:03   #3 (permalink)  Top
uno switch della turnigy ha due spine jst una maschio per collegare le luci e la femmina che va alla batteria più la spinetta per la rx, l'ho provato con tx futaba f16 e rx assan e lo switch funziona era collegato sul ch 5 che corrispondeva ad uno dei 2 comandi lineari che ci sono al centro tra i due stick.
Vecchio 12 dicembre 15, 17:41   #4 (permalink)  Top
qualche suggerimento su come impostare la t6j per comandare lo switch? è fattibile?
Vecchio 12 dicembre 15, 18:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Prova a ridurre ed aumentare le corse.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 12 dicembre 15, 19:19   #6 (permalink)  Top
cosa intendi per ridurre/aumentare le corse? sulla tx abbinato al canale 5 c'è solo un interruttore con due posizioni.
Vecchio 12 dicembre 15, 19:55   #7 (permalink)  Top
Programma la corsa del servo, di default e' 100 nei e lati. Prova a ridurla e aumentarla a passi di 10.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 13 dicembre 15, 16:48   #8 (permalink)  Top
Ho provato a ridurre l'epa del canale ed aumentarlo di 10 in 10 ma non è successo niente, sulla futaba fc16 con cui avevo provato in precedenza i valori dell'epa erano a 100% però ho notato che l'accensione delle luci (quindi il funzionamento dello switch) avviene azionando il comando lineare da metà corsa in su invece da meta corsa in giù che sarebbe lo spostamento sinistra destra non accade nulla può essere un elemento d'aiuto per risolvere il problema?
Vecchio 14 dicembre 15, 19:16   #9 (permalink)  Top
suggerimenti per riuscire ad utilizzare il canale 5 e 6 della futaba t6j?
Vecchio 26 dicembre 15, 22:32   #10 (permalink)  Top
Risolto il problema era il modello di switch che non era compatibile con futaba. ciaooo
futaba t6j lorenz 60 Radiocomandi 24 14 febbraio 19 11:56
futaba t6j il.raffa Radiocomandi 1 02 febbraio 16 21:14
futaba t6j drone250micro Compro 0 22 febbraio 14 14:34
Futaba T6J charly78 Radiocomandi 2 10 giugno 11 12:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:25.
