Vecchio 22 novembre 15, 23:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Simone89
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: massafra(ta)
motore non vuole andare piano
Ciao a tutti. Ho comprato una combo da hobbyking. X car 120a con motore brushless 3674 2050 kv per il mio truggy 1/8.
Fatta tutta la calibrazione,il motore, al minimo spostamento dell accelleratore, parte violentemente. Ho rischiato di rompere il differenziale. Insomma ho fatto tutti i tentativi possibili. Rifatto bind e calibrazione di tutto piu volte,cambiato radio.....ma niente da fare. Al minimo movimento della levetta io motore invece di partire dolcemente parte gia a medi/alti giri. Ho controllato e settato con la card accellerazione ecc con valori bassi. Non cambia nulla. Qualcuno può aiutarmi??ho avuto tanti modelli e.combo ma questo problema non mi era mai capitato.
Hsp 1/8 brushless 1900kv 4s esc 120a servo savox,turnigy mini rally 1/16 3s,turnigy buggy 1/16 3s,himoto spino 1/18 5800kv 2s,himoto nascada,quanum nova,
Simone89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 15, 23:49   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Che radio usi?
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 15, 00:42   #3 (permalink)  Top
video
Entrambe quelle che ho provato funzionano bene su altri modelli. Una è una carson reflex(non lcd)con il trim dell erogazione di potenza, l altra è simile ma non ricordo come si chiama,e ha solo il th trim semplice piu le regolazioni dello sterzo.sono entrambe digitali.
Questo è il link del reclamo che ho fatto ad hk. come vedete spingo di un millimetro la levetta e il motore è giá medio/alti rpm.
https://drive.google.com/open?id=0Bz...EdVODVzRVBSUms
Vecchio 23 novembre 15, 01:03   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Quando fai la calibrazione dell'esc i trim sono a zero?
L'esc riconosce correttamente le posizioni di tutto gas, tutto freno e posizioni e neutra?
Vecchio 23 novembre 15, 01:29   #5 (permalink)  Top
Io manuale dice di spostare il bottoncino del th su "rev" ed aumentare l epa al 100%. La procedura dice prima max accell,poi tutto freno e poi neutro. Quando setto max accell lo prende male o non lo accetta. Riconosce tutto freno come primo bip parametro.se faccio accelleratore non va. Poi sposto successivamente di nuovo su normale x farlo andare al contrario
Vecchio 23 novembre 15, 08:38   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Prova a fare la procedura senza mettere il rev e vedi come va
Il radiocomando non mi fa andare il motore..help!!!! frank_castle-73 Aeromodellismo Principianti 3 08 ottobre 10 10:35
consiglio motore per andare a 4s paolo1968 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 09 aprile 10 11:46
Chi Vuole Andare A Norimberga Fiera Modellismo corallini1 Elimodellismo in Generale 4 21 gennaio 09 22:33
Piano di coda verticale. Profilo simmetrico? Piano-convesso? Laterale al tubo? FrancoC. Categoria F3K 17 10 aprile 07 13:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:05.
