Vecchio 12 ottobre 15, 23:54   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 30-06-2013
Residenza: Ticino ch
Exclamation Info afr 18mz
Salve a tutti una domanda come mai quando creo un modello sulla radio t18mz e metto che nelle ali lavoro con 2 servi e vado sotto afr per abbasare la sensibilità posso farlo solo tramite aileron 1? Normalmente non si dovrebbe riuscire a fare con aileron 1 e 2?
Giorgio84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 15, 00:06   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Exclamation Ecco
Vecchio 13 ottobre 15, 08:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Data registr.: 24-12-2001
Residenza: Firenze
Perchè l'AFR in questo caso regola la FUNZIONE Alettoni (che comanda due canali) e non la corsa del singolo canale/servo.
KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA)
rigofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 15, 09:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da Giorgio84 Visualizza messaggio
Perché occorre capire il suo modo di ragionare: la famiglia di software delle Futaba dal medio al top di gamma ragiona per funzioni predefinite o assegnabili, cioè aileron 2 è una funzione derivata da aileron a cui è stato fatta una assegnazione di base che deriva da aileron e a cui sono disponibili mix es. differenziale, flaperoni ecc.
Cioè, come già evidenziato su altra discussione, aileron 2 è già funzione di aileron è gestita da aileron, con dei mix predefiniti, quindi diminuendo la corsa di aileron cala anche il secondo alettone, il trim di conseguenza e gli altri mix eventuali; è una questione di impostazione logica, non di bug o funzionamento strano...
Ultima modifica di flyhight : 13 ottobre 15 alle ore 10:03
flyhight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 15, 11:21   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Ciao grazie ancora a tutti
Futaba 18mz quartara Compro 0 24 luglio 15 18:29
FUTABA t 18mz Manuel 80 Merc. Motori ed Elettronica 0 18 marzo 13 11:22
Piatto e Swash Afr snapworld Elimodellismo Acrobazia 15 10 ottobre 08 10:13
Swash Afr (ff-9) nikemen85 Radiocomandi 5 31 gennaio 07 23:07
swash afr,delay e offset trim ? raffamarcod Elimodellismo Acrobazia 11 01 novembre 06 11:27
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:42.
