Vecchio 27 aprile 17, 19:23   #231 (permalink)  Top
L'avatar di Cello62
Data registr.: 07-02-2012
Residenza: Novellara (RE)
Grazie della cortesia
Cello62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 17, 13:54   #232 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 25-03-2003
Residenza: Varese
Problema con le batterie
è diminuita la durata della carica, così ho sostituito il pacco con le eneloop da 1900 mA/h, ma dopo due ricariche l'autonomia è calata ancora a meno della metà
ricaricato il pacco fuori dalla radio si è ripreso alla grande
l'alimentatore è quello originale, 18V 0,5A
presumo che possa essere il circuito di ricarica difettoso
Vecchio 12 maggio 17, 14:36   #233 (permalink)  Top
L'avatar di Cello62
Per curiosità, con le NiMh che range avevi impostato min max? A me sembra che duri tanto poco la batteria..
Vecchio 12 maggio 17, 14:55   #234 (permalink)  Top
Residenza: Varese
a memoria 8-12V
questa sera guardo
l'allarme l'ho impostato a 9,4V, da lì alla scarica completa meno di 20 min
la prima volta che ho usato le eneloop la durata è stata maggiore di 8 ore, dopo qualche ricarica meno di 3
Ricaricato il pacco fuori dalla radio l'autonomia è ritornata come prima
Devo solo controllare che l'alimentatore non si sieda durante la carica
la fine carica a soglia di tensione sulle ni-mh non mi sembra il sistema migliore per una ricarica corretta
a meno che la radio non usi il delta-peack, ma con correnti basse non è efficente
di solito per le ni-mh e le ni-ca (le trovo ancora!) do 14h a 1/10C, funziona sempre
Ultima modifica di akrobaticone : 12 maggio 17 alle ore 15:02
Vecchio 18 maggio 17, 10:54   #235 (permalink)  Top
L'avatar di Cello62
Modding X9E
Provo a risvegliare il forum..
Ho aggiunto la mini lastra carbonio, stickers per gli switch (sono identificati meglio ora), e aggiunto un paio di switch, uno con ritorno (tipo sgancio traino) a sx e uno ad una posizione a dx.
A presto
Vecchio 18 maggio 17, 10:57   #236 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da Cello62 Visualizza messaggio
A presto
bellissima
dove hai trovato la lastra in carbonio? hai tolto l'originale o l'hai messa sopra?
Vecchio 18 maggio 17, 11:30   #237 (permalink)  Top
L'avatar di Cello62
Ho messo il link qualche post prima. È una lastra sottile giá con pellicola adesiva 3M sotto tagliata perfetta. Non devi togliere nulla si applica sopra diretta. Devi solamente svitare le rondelline degli switch, per fare prima ti consiglio di aprire la radio dietro e applicare del nastro adesivo per tenere fermi gli switch così quando sviti le rondelle non cadono dentro.
Vecchio 04 luglio 17, 23:04   #238 (permalink)  Top
L'avatar di gnugo
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Catania
Stick a effetto hall
Ma esistono Stick a effetto Hall per la Taranis 9xe?
Si possono montare quelli per la 9xd?
vola, o mia Little Wing vola!
gnugo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 17, 04:42   #239 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da gnugo Visualizza messaggio
No, alcuni ci hanno montato quelli della Horus, ma non è così banale: devi cambiare qualcosa anche sul l'elettronica della radio..
Vecchio 06 luglio 17, 09:08   #240 (permalink)  Top
L'avatar di gnugo
Residenza: Catania
Ma sono previsti per la 9xe?
Mi sembra strano che ora ci sono anche per la QX7 e niente per la 9xe...
Sent from my Moto G (4) using Tapatalk
Prime impressioni Monster ... Matty98 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 09 febbraio 15 22:42
Prime impressioni alex1985 Aeromodellismo Ventole Intubate 0 16 febbraio 12 23:15
L'ho presooooooo! prime impressioni superlele77 Aeromodellismo Principianti 4 21 febbraio 11 17:51
prime impressioni ely khriss75 Elimodellismo Principianti 2 15 dicembre 06 15:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:55.
