Vecchio 05 ottobre 15, 17:58   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 30-09-2015
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Ciao, la radio gode del software opentx di tipo open source. Puoi quindi osservare i codici sorgenti disponibili sul web e, se accettato dal gruppo di sviluppo internazionale, lavorare con loro per una capacità funzionale sempre più fine. Stessa cosa per il suo manager su PC Companion9x. I progettisti di cui sopra sono professionisti dell'informatica e contemporaneamente aeromodellisti. Come dire, che il loro software è fatto ad immagine e somiglianza dell'aeromodellista. Difatti come tale (aeromodellista), per la programmazione del software, o meglio del modello da pilotare, opentx offre un mini linguaggio a cui riferirsi per creare miscelazioni al di fuori di quelle base presenti. In questo modo puoi controllare meglio qualsiasi tipo di modello anche non fosse un classico aereo, o aliante o eli. Se hai competenze informatiche (non indispensabili), la cosa può solo che far piacere perché in questo modo si può non sperare che la casa costruttrice della radio X abbia fornito una miscelazione con un grado funzionale da te richiesto: semplicemente ti crei la tua miscelazione. Con il manager su PC potrai non solo scaricare software nuovi per la radio ed analizzare dati telemetrici di ogni singolo volo registrati dalla radio, potrai anche programmare anticipatamente le logiche del modello (volante o non) per poi simularle su uno schermo ben più grande del già generoso radio. Puoi addirittura simulare l'uso dell'intera radio ... figurati (a tal proposito, se scarichi il manager su PC puoi già usarlo per conoscerlo meglio ed in anticipo alla radio ... è gratuito ma non per questo scadente ... anzi, innovativo!).
Infine, la radio è come vedi di frsky e non del gruppo open perché frsky, apprezzato marchio produttore di moduli RF per modellismo dinamico ed anche produttore di riceventi compatibili persino con moduli RF di Futaba (quindi con capacità di reverse engineering), vide con lungimiranza una collaborazione con il gruppo di lavoro di opentx, unione che ovviamente, ha fatto crescere entrambi a dismisura nel mercato RC, tanto che a mio avviso non vi e' altra radio che venda più di Taranis e presumo la stessa cosa si ripeterà con l'imminente uscita della sorellona Horus fra sei-nove mesi (spero non di piu).
Con opentx inoltre godi del supporto dei progettisti via web come ovviamente di una moltitudine di utilizzatori sparsi in ogni forum sul web.
Il prezzo lo conosci: decisamente concorrenziale ma soprattutto lo e' quello di riceventi e sensori telemetrici. Garantita vasta scelta per riceventi e sensori ed anche tecnologia moderna quale collegamento a bus per servi e sensori.
Buoni acquisti quali che siano.
Non potevi essere più esaudiente di così!!!
Grazie.
Antonietto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 15, 11:51   #12 (permalink)  Top
Ho deciso, predo questa anche se supera un pelo il mio budjet:
FrSKY X9D PLUS Taranis Mode 2-4 + ricevente X8R | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
Ma dice Mode2-4, io ormai ho imparato con il mio Hubsun x4 in Mode 2.
Se fosse di Default Mode 4 penso sia questione solo di settarla in Mode 2?
Vecchio 06 ottobre 15, 13:07   #13 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Antonietto Visualizza messaggio
Ciao, quando è scritto mode 2-4, generalmente è settata come 2 e così è settata 1 quando riporta 1-3. I modi 1 e 2 sono i più usati nel mondo. Riguardo una qualsiasi Taranis c'è da aggiungere che nell'eventualità è possibile settarla cmq da 1 a 4. Vendendola già settata si aiutano piloti nel non doverla aprire per cambiare mode.
Aggiungo, qualora servisse, che i mode 2-4 e 1-3 all'interno della due coppie si possono cambiare senza aprire la radio perché è solo un discorso di impostazione logica della radio. Passare invece da una coppia ad un'altra implica di agire meccanicamente sugli stick e pertanto è necessario aprire la radio.
Buoni acquisti.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 15, 13:55   #14 (permalink)  Top
Buoni acquisti.
Grazie mille della precisazione.
Una domanda, ma tale radio (FrSKY - X9D PLUS Taranis) ha 16 canali ??
Vecchio 06 ottobre 15, 14:32   #15 (permalink)  Top
Smile
SÌ! Se ne hanno 16 di base attraverso il modulo tx integrato e fisso.
La radio pero presenta un vano in stile JR per l'inserimento eventuale di un secondo modulo tx. Se il modulo tx aggiuntivo fosse frsky allora quei 16 diventano addirittura 32.
Qualora si senta l'esigenza di inserire un secondo modulo tx, statisticamente lo è per pilotare con diverso link 2.4ghz riceventi di altro produttore, in questo modo è possibile pilotare anche modelli già equipaggiati con diversa elettronica di ricezione.
Vecchio 06 ottobre 15, 14:41   #16 (permalink)  Top
Guardando le dimensioni della ricevente (45x26) mi sembra uno sproposito per le dimensioni del mio telaio (250), o mi sbaglio?
Vecchio 06 ottobre 15, 14:47   #17 (permalink)  Top
Immagino ti riferisca alla rx in dotazione nel pacco radio. Puoi però acquistare una diversa rx e prendere un pacco senza rx in dotazione. Frsky offre rx di diverso taglio fisico, di canale e tecnologico.
Vecchio 06 ottobre 15, 15:02   #18 (permalink)  Top
Esatto mi riferivo alla Rx.
Fisicamente ci sta tutto sul mio telaio da 250 forse dovrei guardare più per il peso, ma vedo che comunque non cambia un granché anche cambiano Rx e prendendone una più piccola.
Cosa significa che la ricevente ha la telemetria ?
Vecchio 06 ottobre 15, 15:08   #19 (permalink)  Top
La tecnologia 2.4Ghz si è evoluta in telemtrica: il modello all'occorrenza può trasmettere dati se corredato di opportuni sensori poi collegati alla rx. In caso di Frsky alcune rx presentano di base (senza l'aggiunta di alcun sensore) il livello di tensione ai capi della rx ed il livello del segnale ricevuto RSSI. All'occorrenza, ci sono sensori per tensioni aggiuntive, corrente, temperatura, accellerazione, pressione statica (quota), carburante (miscela o benzina), rpm, gps ...
[RM] Radiocomando Quadricottero 5/6 ch corin77 Compro 0 12 maggio 15 23:55
Radiocomando quadricottero cercasi nandos89 Radiocomandi 30 29 dicembre 14 20:09
Radiocomando per quadricottero. Random Radiocomandi 29 05 ottobre 14 19:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:00.
