| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-07-2014 Residenza: Teramo
| Compatibilità Maestro Allievo Hitec Lite 4 verso altre
Ben ritrovati! Ieri pomeriggio sono finalmente riuscito a tornare al campo volo di Silvetta (TE) con il mio nipotino (10 aa). Io non ho mai volato e non ne sono per niente capace. Abbiamo un Easy Club con radiolina Hitec Lite 4. I modellisti che erano sul campo, disponibilissimi, ci hanno aiutato a settare l'aeroplanino, impostare al meglio i comandi (acceleratore e direzionale a destra, picchia-cabra a sinistra) e a far volare il modellino. Si pensava, a partire dalla prossima volta, di provare con due radio: una per il maestro e la Hitec Lite 4 per l'allievo. Abbiamo visto che la radiolina è predisposta per funzionare in tale modalità con un cavetto con connetore jack piccolo. DOMANDA: il cavetto deve essere mono o stereo? Quali marche di radio (2400 hertz) sono compatibili con Hitec Lite 4? Grazie |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Radio: sicuramente un altra hitec con presa jack, con altre radio non ho mai provato. Il cavo originale ha la massa in comune parte sotto del jack stereo , la parte centrale collegata alla parte superiore dell' altro jack, se non funziona inverti il jack tra le 2 radio. (Ovviamente le radio devono essere settate per maestro/allievo)
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie Ultima modifica di italo.driussi : 20 settembre 15 alle ore 18:25 |
| | #3 (permalink) Top |
ok. Stavo leggendo on line su forum inglesi la questione dell'alimentazione. La Lite 4 è alimentata con n. 4 stilo da 1,5 volts. Ci possono essere problemi con altre radio più professionali? Non voglio creare problemi e per questo chiedo qui sul forum e, eventualmente, alla Safalero. |
| | #4 (permalink) Top |
Ogni radio deve avere la sua batteria e in comune hanno solo la massa ed il segnale, in teoria non dovrebbero esserci problemi. Non ho hitec, ma ho aiutato amici al campo a collegare tra di loro aurora, eclipse e optic.
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie |
| | #5 (permalink) Top |
Lì al campo volo, dando un'occhiata, ho visto soprattuto Spectrum e FrSky Taranis oltre a modelli che non funzionano sui 2.4. Siccome scelsi la radiolina che abbiamo (la Lite a 4 canali) per la sua semplicità, sarà forse il caso di prendere una sei canali hitec così, se il piccoletto si appassiona e impara, ce l'ha poi pronta per utilizzare alettoni ecc. che sull'easycub adesso non ci sono. La lite 4 non ha tasti dedicati e credo si setti da sola non appena si connette lo spinotto del cavo maestro allievo: sbaglio?) Sulle altre (penso ad una sei canali Hitec, da non spendere molto) come si procede? C'è uno switch o qualcosa di analogo? Quale ricevente si mette sull'aeromodello: quella della radio maestro o quella della radio allievo? Grazie Ultima modifica di Daniele.teramo : 20 settembre 15 alle ore 19:29 |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Maestro allievo - compatibilità FF9 | Odi | Radiocomandi | 20 | 13 settembre 15 17:43 |
| compatibilita cavo allievo maestro tra spektrum hitec | mastermide | Radiocomandi | 11 | 21 agosto 15 01:31 |
| Compatibilità radio allievo-maestro | Difomat | Radiocomandi | 4 | 30 maggio 14 14:00 |
| Cockpit SX e cavo allievo maestro, compatibilità con altre radio | chetto1965 | Radiocomandi | 0 | 25 marzo 08 15:12 |
| Cavo allievo maestro: compatibilità? | Madmartigan | Radiocomandi | 4 | 07 aprile 05 18:41 |
