Vecchio 16 settembre 15, 20:27   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2015
Residenza: TORINO
Ricevente frsky 2,4 g fili antenna
Ho appena trasformato una futaba f7cp con il modulo frsky e volevo chiedere perché non mi è chiaro se i due fili della ricevente devo farli uscire dall'aereo oppure posso lasciarli dentro. Sull'elicottero il problema non esiste perché essendo un trainer i fili sono fuori ma sull'aereo vorrei avere le idee chiare da chi se ne intende.
Grazie.
lucaar227 è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 15, 14:11   #2 (permalink)  Top
Residenza: TORINO
Nessuno è in grado di aiutarmi.
Vecchio 19 settembre 15, 14:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da lucaar227 Visualizza messaggio
se la fusoliera non è in carbonio puoi lasciarli dentro
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 19 settembre 15, 20:45   #4 (permalink)  Top
Residenza: TORINO
Dovrei metterlo dentro un concorde con la fusoliera in vtr le ali in legno di balsa.
Con il 40Mh avevo dei disturbi, che probabilmente erano i due regolatori (motori e regolatori hyperion) ma non riuscivo a guidarlo, andava scatti ed i servi dove volevano, bastava che mollavo motore e lo guidavo normalmente in planata. Adesso spero che con il 2,4 Gh la cosa migliori.
Vecchio 19 settembre 15, 20:47   #5 (permalink)  Top
se fai l'impianto elettrico come va fatto, non avrai problemi
Massimo Bison
Vecchio 19 settembre 15, 21:08   #6 (permalink)  Top
Residenza: TORINO
Stavo pensando di mettere il filo intrecciato ai servi ed alla y dei regolatori, che ne dici.
Vecchio 19 settembre 15, 21:11   #7 (permalink)  Top
le prolunghe meglio se le fai con il cavo twistato e se non basta metti anche i toroidi in prossimità della rx
l'alimentazione dell'impianto rx fallo separato dal bec dei regolatori
Massimo Bison
Vecchio 19 settembre 15, 21:18   #8 (permalink)  Top
Residenza: TORINO
I toroidi ci sono già, per twistato intendi quello intrecciato.
Antenna frsky v8r4-II persa Tiaz10 Radiocomandi 2 31 gennaio 15 08:25
Turnigy 9XR - ricevente FrSky D8R-XP e vario materiale telemetria FrSky ricky971 Merc. Motori ed Elettronica 2 28 gennaio 14 14:06
FrSky antenna RX 15 cm MaxAgo Compro 2 12 luglio 13 07:00
togliere antenna ricevente frsky d4fr maggiolino67 Radiocomandi 1 28 agosto 12 15:22
Compro antenna 2,4 frsky 2db TX(Solo ANTENNA) paulen Compro 0 09 ottobre 11 00:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:03.
