| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-02-2013
Sto cercando di escludere il tilt e yaw della gimbal(2 axi v3 alex mos)dalla radio futaba t12fge anche 14 sg:pilotate da 2 trim. cosi da avere o solo la gimbal alimentata dalla corrente della lipo e avere un semplice utilizzo;oppure tramite un interrutore immettere la funzione con tilt e yaw da 2 trim piu l utilizzo della gimbal.Sarebbe questo possibile? sto provando le funzioni ma fino ora niente fortuna,o forse sto sbagliando qualche impostazione.Qualcuno ha gia provato il sistema x farlo funzionare?Consigli ben acettati😉saluti tesl@
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-09-2009 Residenza: Jesi
__________________ | |
| | #3 (permalink) Top |
Esatto utilizzare il tilt e pan,ho fatto un po di confusione👌con i 2 trim con la tx 12 fg e poi escluderli:tipo interuttore da chiudere la corrente ed avere solo la gimmbal. Lo stesso farei poi con la tx 14sg con esacottero,ma prima volevo prendere mano con la 12fg.Ho provato ma il programma della tx 12 le un pó duro da smanettare proveró a usare i mix liberi: ci sto lavorando ma è un po dura...sul tubo si vede solo gimbal con diretto uso di tilt e pan o gaw dai trim che forse è piu facile👍grazie della risposta
| | #4 (permalink) Top | |
Non è molto chiaro cosa vuoi disattivare al volo dicendo interruttore che stacca la corrente; in ogni caso non puoi togliere segnale ad un canale collegato, esso anche se non assegnato a niente riceverà il segnale zero di riferimento (centro).
__________________ Ultima modifica di flyhight : 24 agosto 15 alle ore 17:56 | |
| | #5 (permalink) Top |
👍grazie della spiegazione tecnica👌adesso le piu chiaro. X disattivare con interruttore on /off :volevo dire appunto disattivare tilt e pan durante il volo e poi di nuovo attivarlo.Cosi da avere 2 scelte:1 volare con gimbal 2 e/o con tilt -pan.(magari con un relè?)m a cosi va già piu che bene!!! Thanks,😉tesl@ |
| Bookmarks |
| interruttore per escludere il motore | ilducat | Elimodellismo Principianti | 2 | 24 luglio 09 15:28 |
| Robbe Compact 6s Eq: escludere il controllo voltaggio | Motociclista1 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 05 luglio 09 21:25 |
