Vecchio 24 agosto 15, 17:53   #4 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da tesl@ Visualizza messaggio
Esatto utilizzare il tilt e pan,ho fatto un po di confusione👌con i 2 trim con la tx 12 fg e poi escluderli:tipo interuttore da chiudere la corrente ed avere solo la gimmbal.
Lo stesso farei poi con la tx 14sg con esacottero,ma prima volevo prendere mano con la 12fg.Ho provato ma il programma della tx 12 le un pó duro da smanettareproveró a usare i mix liberi: ci sto lavorando ma è un po dura...sul tubo si vede solo gimbal con diretto uso di tilt e pan o gaw dai trim che forse è piu facile👍grazie della risposta
Assegnare una funzione che comanda ad es. il tilt della gimbal ad un trim non è nulla di più semplice: vai sul menù link - function - sulla riga del tilt e la colonna control metti ad es. T5 e fatto; sulla colonna G o S scegli se il controllo del trim è globale per tutte le condizioni o singolo; questo lo puoi fare solo su T12FG; su T 14SG puoi usare i progr. mixer, come master metti H/W e scegli T5, come slave la funzione che comanda il tuo tilt, metti i valori minimi e max oppure usi una curva, sulla pagina 2 come interruttore per attivare il mix metti quello che vuoi nel verso che vuoi che sia on o off...
Non è molto chiaro cosa vuoi disattivare al volo dicendo interruttore che stacca la corrente; in ogni caso non puoi togliere segnale ad un canale collegato, esso anche se non assegnato a niente riceverà il segnale zero di riferimento (centro).
Ultima modifica di flyhight : 24 agosto 15 alle ore 17:56
flyhight non è collegato   Rispondi citando
