Vecchio 06 luglio 15, 20:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-06-2015
Residenza: Lucca
Angry Turnigy TGY-i6 AFHDS
Salve, finalmente ieri l'altro sono riuscito a completare (ed acquistare) la lista della spesa per il mio quadricottero!
Come FC ho scelto una Naze32 Acro, e, saltando al dunque, come radiocomando-ricevente ho comprato questo kit: https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=62710
Essenzialmente un trasmettitore Turnigy TGY-i6 AFHDS e una ricevente Turnigy iA6.
In fondo alla pagina che vi ho linkato viene specificata questa cosa:
*Note: Receiver power telemetry feedback is available using the standard i6 receiver. To use telemetry sensors such as the RPM/Speed (TGY-CPD01 magnetic or TGY-CPDO2 Optical), or Temperature (TGY – CTM01) you will need to use the TGY-iA10 receiver or the Turnigy TGY iA6B V2 full range receiver to enable all flight telemetry information functions listed in the Accessories listing below. If you need more channels for larger airplanes, the TGY-CEV01 can help you to expand from one channel to four more channels.
Per "receiver power telemetry" io ho inteso la telemetria del voltaggio della batteria, e a quanto pare si puó fare con questa ricevente inclusa con il telecomando!
Ho per caso capito male? Se invece si puo' fare: come collego la ricevente alla scheda Naze32 per far si che questa le fornisca i dati riguardo ai voltaggi?
Grazie in anticipo!
Hosom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 15, 20:58   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da Hosom Visualizza messaggio
Grazie in anticipo!
per aver capito hai capito bene, quello che non hai capito è che tu la ricevente non la alimenti direttamente dalla batteria, ma la alimenti tramite un esc o un bec quindi la tensione che la ricevente "sentirà" sarà questa e non la reale tensione della lipo per questa ti occorre il sensore
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 15, 22:20   #3 (permalink)  Top
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Sente quella di un esc perché lo vado a collegare ad un esc?
Non posso collegarlo alla Power Distribution Board o a qualcosa che sia la tensione effettiva della batteria?
Vecchio 07 luglio 15, 11:04   #4 (permalink)  Top
Residenza: Lucca
Edit: si. va attaccato ad uno degli esc
Che boiata! Ma guarda un po' cosa ho trovato:
FlySky / Turnigy iA6 (not iA6 voltage telemetry mod - RC Groups
Questo matto ha modificato la ricevente in modo da leggere il valore reale..
Praticamente ha notato che tutti gli ingressi + sul ricevitore erano connessi assieme
(Sorge una domanda.. in tal caso il voltaggio si somma o si distribuisce lo so sono tonto)
allora ha deciso di staccare l'ultimo, quello sul CH1, per attaccarlo direttamente alla batteria. Risultato: legge i valori della batteria anche se non pienamente corretti! (Basta fare una proporzione e con un voltometro ti trovi il voltaggio a cui impostare l'allarme di sicurezza)
Prima di fare questa piccola mod vi vorrei prima chiedere se esiste una qualche ricevente che supporti CPPM e abbia telemetria dei voltaggi della batteria.
Credo che la Naze32 abbia una porta per la telemetria FrSky..
Mi sbaglio? Se non mi sbaglio funque mi conviene prendere una ricevente frsky! Ma quale? Una ricevente che non costi più d i 20 euro (possibilmente meno) con telemetria e CPPM
Vecchio 08 luglio 15, 10:36   #5 (permalink)  Top
Residenza: Lucca
Help?
Vecchio 08 luglio 15, 11:25   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
E invece prendere questo senza fare troppi casini sulla ricevente ?
Turnigy TGY-CVT01 Voltage Sensor
Non puoi prendere un ricevitore frsky per la tua radio, non funzionerebbe.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 03 dicembre 16, 12:16   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo2011
Data registr.: 08-09-2012
Originalmente inviato da felis Visualizza messaggio
Ciao a tutti, ho la radio in oggetto.
Se volessi prendere uno di quei mini droni brushed, tipo questo
Eachine piccolo qx90 90 millimetri micro FPV corsa quadcopter BNF sulla base di F3 EVO controllore di volo spazzolato Vendita - Banggood.com
Quale ricevitore dovrei scegliere?
Il flysky va bene?
Si, sono compatibili purché utilizzino la stesso protocollo della tua radio
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
My Youtube Channel
Lillo2011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 16, 12:19   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 29-04-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Lillo2011 Visualizza messaggio
Grazie, si dovrebbe utilizzare l'AFHDS
3Racing Sakura Zero S - Team C02 evo -Truggy Team C TR02 V2 2WD - Syma X5C - Mjx X600 - Mjx X101
felis non è collegato   Rispondi citando
miscelare canali turnigy tgy 9x giansa Radiocomandi 2 19 giugno 15 18:11
radio Turnigy GTX3 AFHDS 2.4ghz david Automodellismo 1 28 giugno 13 08:52
Turnigy Tgy 90s Pasquale85 Elimodellismo Elettronica 4 17 marzo 13 13:08
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:27.
