Vecchio 23 gennaio 15, 06:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
Collegare due ESC su una ricevente, si ma come?
Ho un dubbio ho letto un po' sul forum sull'argomento nel caso specifico come collegare 2 ESC brushless su un unica ricevente per comandare ognuno autonomamente un motore ad esempio per un carro armato o un robot cingolato e da quanto ho capito lo schema é questo:
Esatto?
pincopaolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 15, 07:49   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Quale sarebbe il tuo dubbio?
Lo schema va anche bene, ma non capisco perché 2 batterie..
Ma uno dei due Esc che intendi usare è opto? perché altrimenti per usare 2 batterie con due Esc col bec integrato devi staccare il vcc che va alla ricevente da uno dei due....
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 15, 09:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
....... perché altrimenti per usare 2 batterie con due Esc col bec integrato devi staccare il vcc che va alla ricevente da uno dei due....
Infatti è quello che è riportato nello schema. Se vedi bene, uno dei due ESC ha solo due fili verso la rx.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 15, 10:02   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
hai ragione, dal cell mi era sfuggito
Vecchio 23 gennaio 15, 11:48   #5 (permalink)  Top
Grazie a entrambe per l'intervento è sopratutto a Carlo che ha notato il particolare controllando lo schema, in effetti non era semplice a un primo superficiale controllo ;)
Il mio dubbio comunque era che non ero sicuro dello schema anche perché l'ho fatto io in 2 minuti col note3 leggendo qualcosa qua e là sul forum, in effetti fino a ieri sera nemmeno sapevo fosse possibile.
Per quanto riguarda l'alimentazione in base alla necessità potrei usare una lipo 2s e tramite un cavo a Y alimentare i due esc.
Mentre nel caso di due lipo forse anziché una per motore sarebbe più corretto collegarle in serie o parallelo (in base alla necessita) è poi sempre tramite un cavo a Y dividere l'alimentazione verso i due esc?
Ultima modifica di pincopaolino : 23 gennaio 15 alle ore 11:56
Vecchio 23 gennaio 15, 11:56   #6 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
serie o parallelo dipende intanto dagli spazi che hai sul modello per le batteria e dal tipo di alimentazione che il modello necessita...
es:
una 4s da 5Ah è equivalente a 2 2s 5Ah collegate in serie, oppure a 2 4S 2,5Ah collegate in parallelo
Vecchio 23 gennaio 15, 12:01   #7 (permalink)  Top
es:
Si si questo lo so, adesso volevo solo capire come portare l'alimentazione su ognuno dei due esc in comune come suggerito da te e con il cavo a Y o come nel primo caso separatamente con una lipo per esc, ovviamente parliamo di 2 coppie identiche di motori, esc, batterie.
PS: per adesso il progetto é solo teorico.
Ultima modifica di pincopaolino : 23 gennaio 15 alle ore 12:06
Vecchio 23 gennaio 15, 12:15   #8 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
la mia domanda è:
perche 2 batterie distinte? cè qualche motivo tecnico?
a mio avviso un setup del genere ha ben poco senso...
comunque qua puoi vedere come fare una serie e come un parallelo
Vecchio 23 gennaio 15, 13:59   #9 (permalink)  Top
la mia domanda è:
Lol perché ho due lipo 2200 2s e potrei arrivare a 4400 2s, cmq il mio dubbio non é come funzionano le lipo o come collegarle in serie o parallelo ma come collegarle ai due esc anche se un idea l'ho voglio solo conferma.
Ecco lo schema:
PS: Ovviamente il positivo e il negativo non si toccano mai :p lo dico onde evitare fraintesi.
Vecchio 23 gennaio 15, 14:15   #10 (permalink)  Top
Problema risolto:
collegare un esc ed un servomotore ad uno stesso canale con una y; è fattibile? ditra96 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 06 dicembre 12 09:01
collegare ricevente,ubec,batteria ed esc jonny9017 Circuiti Elettronici 1 25 ottobre 11 15:47
problema con due esc e due motori e una sola ricevente general lee Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 08 ottobre 11 19:08
collegare due ESC alla ricevente flash70 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 29 marzo 11 21:40
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:00.
