Vecchio 02 giugno 15, 11:16   #1 (permalink)  Top
Argiel4
Guest
Messaggi: n/a
R6308sbt
Ciao a tutti,
non riesco a linkare la ricevente con la mia T18, avete avuto qualche precedente ?
grazie per le info
  Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 15, 11:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
E la versione ibrida nata per i modulo telematico aggiuntivo di robbe.
Devi bindarla come ricevente FAAST non faasttest
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 15, 11:32   #3 (permalink)  Top
Argiel4
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
grazie per la velocita di risposta,
e quello che ho fatto, ho impostato sulla radio 7 ch fasst e poi acceso la ricevente, ma non si binda
  Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 15, 11:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da Argiel4 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
grazie per le info
Come già detto devi andare sul menù link, poi voce system, poi FASST 7 ch o multi; non è adatta a ricevere telemetria su T18MZ, ma solo su Futaba telemetry receiver unit;
Se ti interessa la telemetria su T18MZ le riceventi adatte sono praticamente solo la R7008SB che ha 8 uscite per servi, o la R7003SB che ha al massimo solo 3 uscite servi oppure va usata con sbus / sbus2, quindi con centraline flybarless o di droni o simili...
Per il link accendi la radio poi il rx poi premi il tastino link/mode per almeno 2 sec...
Ultima modifica di flyhight : 02 giugno 15 alle ore 11:42
flyhight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 15, 11:45   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Domanda...
Hai per caso aggiornato la T18 all'ultimo firmware ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 02 giugno 15, 11:46   #6 (permalink)  Top
Argiel4
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da flyhight Visualizza messaggio
e quello che ho fatto nell'ultima ora
  Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 15, 11:49   #7 (permalink)  Top
Argiel4
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Domanda...
no non ho fatto aggironamenti
Ultima modifica di Argiel4 : 02 giugno 15 alle ore 11:55
  Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 15, 11:57   #8 (permalink)  Top
Argiel4
Guest
Messaggi: n/a
no no
  Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 15, 12:19   #9 (permalink)  Top
E' una ricevente Faast multi e non faast 7 canali.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 02 giugno 15, 12:56   #10 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
Non è possibile; segui bene la procedura che ripeto, vedrai che tra non molto dirai tutto ok, come molti altri nel forum:
accendi la radio; metti la modalità MULT; accendi il rx senza premere niente, lampeggia; poi premi il tastino link/mode per almeno 2 sec.
Credo che il nuovo software, che comunque non è nuovo perché risale a dicembre 2014 ed io lo avevo aggiornato e mai non è cambiato nulla anche con nuove o vecchie RX anche S-FHSS, non comporti incompatibilità con le R6308sbt; oppure erano già incompatibili, questo non lo so perché ho solo R7008, R7003 e le S-FHSS, le FASST le ho date via tutte...
Il discorso di Romolo delle nuove norme che cambiano la modalità di utilizzo dei canali della banda sul 2.4 è per me tutto nuovo, ma Futaba non ha emesso alcun comunicato a riguardo di tale argomento almeno per ora, quindi potrebbe secondo me se hai fatto bene il link che dalla T18 la rx non ne vuol sapere, ma è strano perché essa riceve FASST (non esistono altri nomi per essa da specifiche) e trasmette, se attivato, in FASSTEST con un codice ID che Futaba non so per quali ragioni se tecniche o commerciali, riconosce solo la Futaba telemetry receiver unit...
Ultima modifica di flyhight : 02 giugno 15 alle ore 13:00
Futaba Ricevente R6308SBT FASST-Telemetria Paolovortex Compro 0 04 novembre 14 21:59
Cerco Ricevente Futaba R6308SBT ferny76 Compro 2 21 aprile 14 10:08
Quali differenze tra le seguenti riceventi Futaba: R6308SBT e R7008SB? DoTuttoPasso Radiocomandi 23 01 marzo 14 19:43
Problema telemetrie tra R6308SBT e T18 OttoKranz Radiocomandi 31 23 settembre 13 08:32
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:36.
