Vecchio 31 ottobre 16, 08:34   #671 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Senza voler far polemica, ma a che vi serve l'rssi?
Vecchio 31 ottobre 16, 14:00   #672 (permalink)  Top
Data registr.: 05-09-2005
Per avere una conferma che la ricevente stia dialogando all'interno dei parametri di sicurezza... quando usavo la centralina della Power Box e i satelliti Spectrum potevo vedere, una volta atterrato, quanti dati ogni satellite aveva perso e se mi conveniva spostarne la posizione nella fusoliera. Se hai un fail safe può avere qualche info in più, sebbene io ne abbia avuto due in sei anni con Futaba a 2,4Ghz.... E un valore che si dovrebbe avere su radio con telemetria. Parere personale...
Rising non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 16, 14:20   #673 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Con il sistema fhss mai sentito la necessità. Con dsmx spektrum non bastava nemmeno quello.
Vecchio 31 ottobre 16, 14:21   #674 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Volevo dire DSM.
Vecchio 31 ottobre 16, 15:00   #675 (permalink)  Top
Volevo dire DSM.
Si, immagino. Infatti il mio è un parere personale. Si possono fare una valanga di cose in più con le nuove radio (non faccio l'elenco, sopratutto per chi vola elettrico) semplicemente Futaba non le fa... E ne sono enormemente dispiaciuto perché ho sempre avuto solo Futaba.
Vecchio 31 ottobre 16, 16:03   #676 (permalink)  Top
L'avatar di THOMAS A.
Data registr.: 31-01-2008
Io ho un po' di esperienza con Hott...ho anche letto il manuale della 18 sz e avevo notato la mancanza di questi dati nella telemetria della futaba.
Avevo pensato che tutto sommato era meglio cosi' visto che ad interpretare i dati del segnale fornito da Hott,se si prendono i valori seriamente,si rischia un po' di sconforto.....con Futaba vedi solo le tacchette che ti indicano la potenza del segnale di ritorno......e non devi preoccuparti di decifrare i dati.....tanto hai una futaba
Sono anch'io interessato alla ds 24
modelli....2 fox .....1 salto....1 arcus...
THOMAS A. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 16, 14:42   #677 (permalink)  Top
Originalmente inviato da THOMAS A. Visualizza messaggio
La DS24 ha il soppio modulo di trasmissione ed un modulo di backup sui 900MHz ma devi avere un bel hardware per sfruttarlo...
Ho comprato 3 riceventi Futaba da un amico che è passato alla DS16 e sta aspettando con impazienza la DS24.... ora ho capito perché ha venduto tutto 😅
Vecchio 01 novembre 16, 21:40   #678 (permalink)  Top
L'avatar di s_maggi
Data registr.: 14-02-2011
Residenza: Porlezza (CO)
Problema binding con ricevente s-fhss
Ciao,oggi ho provato a collegare una ricevente s-fhss ma non mi esce il tasto link, come nelle altre riceventi ( fasst,fasst est, t-fhss), cosa può essere?
s_maggi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 16, 18:13   #679 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da s_maggi Visualizza messaggio
Link to the transmitter
1 Bring the transmitter and the receiver close to each
other, within 20 inches (half meter).
2 Turn on the transmitter .
3 Turn on the receiver .
4 Press and hold the Link switch more than two(2)
seconds. When the link is complete, the LED in the
receiver changes to solid green. When the ID cannot
be read due to the surrounding environment, try
reading it with the transmitter and receiver antennas
touched.
il tasto link da premere è quello della ricevente
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 02 novembre 16, 18:55   #680 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Chiedo subito scusa se vado un tantino o.t. e volevo fare una domanda a cui non mi so dare una spiegazione relativa alla rx R7008SB in dotazione alla radio in oggetto,
per quale motivo nella suddetta rx viene indicato il canale 7 come ingresso dell'alimentazione quando sappiamo bene che è possibile alimentare la ricevente tramite un qualsiasi canale libero ? avendo io un interruttore che accoppia 2 batterie con 2 entrate e 2 uscite per l'alimentazione,posso inserire tutti e 2 le spinette di alimentazione alla ricevente ?
(Martin Luther King)
Futaba T 12 Nuova andry-125 Merc. Motori ed Elettronica 0 06 maggio 14 19:36
la nuova futaba 18 I'vocia Radiocomandi 42 23 dicembre 11 11:13
Nuova Futaba FG 8 kris77 Radiocomandi 4 15 settembre 09 19:21
nuova futaba problema (futaba 7) dallatorretdu Radiocomandi 2 07 agosto 08 15:16
Futaba 14MZ la nuova ammiraglia Futaba BaroneRosso News 0 16 giugno 05 23:30
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:42.
