Vecchio 02 marzo 16, 23:30   #481 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da newmaster Visualizza messaggio
E poi si parla di risposta in millisecondi.......e chi se ne accorge.
i comuni mortali magari no, ma quelli bravi davvero se ne accorgono
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 02 marzo 16, 23:35   #482 (permalink)  Top
L'avatar di newmaster
Data registr.: 05-11-2013
Residenza: Modena
Baahh. Sarà ......io ne dubito, ci vuole un bel "tempismo".
FAI 8234
newmaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 16, 23:48   #483 (permalink)  Top
ai tempi di Di Biaggio campione italiano F3A, quando gli diedero la prima radio in PCM, lui lamentò un ritardo nella risposta dei comandi ed i tecnici di una nota marca ammisero il "problema"
Massimo Bison
Vecchio 03 marzo 16, 00:13   #484 (permalink)  Top
Residenza: Modena
la funzione D/L interval non la conosco
con una 2s puoi mettere la soglia tra i 6,5v ed i 7v, però se tra batteria e ricevente hai un regolatore di tensione, la telemetria leggerà sempre la tensione impostata, dovresti collegare la batteria alla presa apposita della rx
Non ho sottomano il manuale, ma la funzione D/L dovrebbe essere il tempo di invio dei dati della telemetria, esempio ogni secondo oppure ogni mezzo secondo quindi più dati.
FAI 8234
Vecchio 03 marzo 16, 00:39   #485 (permalink)  Top
giusto, solo che nella schermata e nel manuale la sigla è DL senza la barra, ecco perchè non l'avevo inquadrata
si è l'intervallo d'invio dei dati telemetrici: più piccolo è il numero e più dati al secondo arrivano e più rallenta la risposta dei comandi
sulla F14SG l'intervallo è da 0,1 a 2,0 secondi
comunque una letta al manuale merita di darla
Massimo Bison
Vecchio 03 marzo 16, 11:27   #486 (permalink)  Top
L'avatar di Falco 14627
Data registr.: 17-07-2013
Residenza: Campo Volo di Palosco, Bergamo
Ecco perchè non sapevo che cosa fosse il DL : perchè della telemetria non me ne' mai importato un fico secco!!!!
Ok, grazie Massimo, mi sei stato molto d'aiuto. Non avendo mai usato la telemetria, e non penso d'utilizzarla (faccio acro), non mi ero posto il problema. Perciò non utilizzandola, non modificherò l'intervallo di invio dei dati, che terrò a 0,1 o devo per forza portarlo al massimo possibile?
Falco___ITA 14627
Falco 14627 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 16, 11:44   #487 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Falco 14627 Visualizza messaggio
USA FASStest a 12ch. Così hai la max velocità di risposta e niente telemetria, a parte il monitoraggio della tensione ( utilissima)
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
Vecchio 03 marzo 16, 12:29   #488 (permalink)  Top
Ok, grazie.
Falco___ITA 14627
Vecchio 30 marzo 16, 02:01   #489 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
Data registr.: 18-01-2010
Una info su questa 📻
Se io voglio passare per esempio da moda 1 a moda 3 al momento che o un modello acceso lo fa ❓❓
Cioè con la T8 che faccio, io devo provare un modello attualmente con batteria attaccata la passo da mode 1 a mode 3 senza staccare nulla. E funziona senza problemi questa lo può fare la stessa cosa??.
piscopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 16, 22:47   #490 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Ma perché ???
FAI 8234
Futaba T 12 Nuova andry-125 Merc. Motori ed Elettronica 0 06 maggio 14 20:36
la nuova futaba 18 I'vocia Radiocomandi 42 23 dicembre 11 12:13
Nuova Futaba FG 8 kris77 Radiocomandi 4 15 settembre 09 20:21
nuova futaba problema (futaba 7) dallatorretdu Radiocomandi 2 07 agosto 08 16:16
Futaba 14MZ la nuova ammiraglia Futaba BaroneRosso News 0 17 giugno 05 00:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:05.
