Vecchio 14 aprile 15, 11:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Data registr.: 24-12-2001
Residenza: Firenze
Question Nuova radio, T14MZ o T18MZ?
Sono 8 anni che volo con la mia amata T9ZAP WCII e non ho mai sentito la necessità di cambiarla perchè ha praticamente tutto e le possibilità di programmazione sono in pratica infinite.
E' però giunto il momento di svecchiare la radio e quindi stavo prendendo in considerazione due ipotesi: prendere una T14MZ usata (che oggi si trova intorno ai 500-600Euro) facendo a meno della telemetria oppure spendere un capitale e optare per la T18.
Putroppo nella gamma attuale Futaba c'è un vuoto enorme tra la 14SG e la T18MZ.
La 14SG ha un buon prezzo ma non ha le caratteristiche che avevo sulla T9Z come curve elicotteri a 13 punti, condizioni di volo per aerei (sembra li abbia solo per alienate e heli) anche se ha la telemetria.
La telemetria è interessante ma in realtà non ne sento la mancanza (forse perchè non l'ho mai usata?).
Escludendo a priori altre marche (sono un Futabista convinto ) chi di voi ha avuto esperienze sia sulla vecchia T14 che sulla nuova T18 mi può illustrare brevemenhte che vantaggi ha notato usando la nuova T18?
Insomma, ne vale la pena spendere 2500Eurozzi per una T18 rispetto ad una buona T14MZ ?
Riccardo
KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA)
rigofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 15, 14:07   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 31-08-2011
Originalmente inviato da rigofly Visualizza messaggio
solo come info, i miei modelli sulla T14SG sono configurati come motoalianti ( anche se sono acro ) e in tal modo posso usare le condizioni di volo
nico65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 15, 15:51   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Evidentemente no se compari 600 euro verso 2500.
Ma devi considerare una revisione alla radio usata con il cambio del touch (circa 250 euro).
Quindi direi 800 (revisionata) verso 2350 (scontata).
No, non ne vale la pena, tolta al telemetria ed il fatto che il touch è più grande, meglio visibile e sensibile direi di no.
Dovessi decidere ora guarderei altrove ma nel 2012 ho preso la t18 anche perchè per spostare i programmi dalla t14 alla t18 ho usato un lettore usb e ci ho messo zero secondi.
Adesso andrei su Jeti o Weatronik.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 15, 15:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Jeti è davvero una radio avveniristica e molto moderna ma sono un "Futaba convinto" quindi non cambio brand. Grazie comunque per le tue valutazioni/commenti.
Vecchio 14 aprile 15, 17:52   #5 (permalink)  Top
dpl
Data registr.: 14-03-2005
Credo che come primo approccio alla gamma mz saresti entusiasta di entrambe le radio qualunque possa essere la tua scelta.
Personalmente credo si possa apprezzare a fondo la 18 se si e' passati per la 14.
Ovvero nella 18 oltre alla telemetria trovi risolte le pecche soprattutto hardware della 14.
La 18 e' una radio direi perfetta.
La 14 quasi.
dpl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 15, 18:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Originalmente inviato da dpl Visualizza messaggio
La 14 quasi.
Sul perfetta rispetto alla t 18 ho qualche perplessità, la parte telemetrica è un mezzo disastro, per fortuna che stanno arrivando sensori di terze parti, poi il fatto di non poter usare graficamente il display fa un po ridere visto che puoi interfacciarti con un mouse ed una tastiera, fa le foto ma i grafici telemetri no no e poi no.
Capisco che mantenere la divisione radio attiva contro i cinesi e con la Robbe nei guai sia complicato ma sono passati da statici ad immobili.
Off topic, presto proverò l'altimetro vario di aerobtec, l'Altis, poi ti dico come va.
Vecchio 15 aprile 15, 09:03   #7 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Riccardo
Confermo come detto sopra, la vecchia T14MZ non la posseggo, ma ho aiutato a fare dei programmi a un amico, ha i due problemi batteria e touch screen duro; a me poi non piace lo schermo incassato, per il software è equivalente;
la T18MZ non devi avere remore sul costo di acquisto, ma difetti non ne ha: touch screen a portata di mano e ne troppo duro (vedi anche Hitec Aurora 9) ne morbido da indurre errori come un iPhone; la programmazione con tastiera e mouse se ne hai wireless attacchi il ricevitore alla usb per sia tastiera che mouse, è comoda perché usi sempre lo schermo della radio che si vede benissimo e non hai bisogno del PC, ma ci metti la metà a fare un programma col la freccetta, soprattutto se scrivi molto (nome modello, nome fasi di volo ecc.), con la tastiera è veramente un attimo; la batteria dura abbastanza e comunque hai indicatore di carica come uno smartphone, a differenza delle T14SG che ti mostra il voltaggio, anche se hai la lipo come me, non rende l'idea della carica residua...
La T14SG a suo vantaggio ha il prezzo, è più leggera e maneggevole, non ha bisogno del tempo di avvio del l'interfaccia Windows solo la prima volta ogni 4 ore, comunque quindi più rapida, il software è strutturalmente lo stesso ma molto molto tagliato (per fare un aereo con fasi devi usare aliante e riassegnare il gas, sulle funzioni hai modo G e S solo sul gas e solo su aliante (globale o singolo, può essere utile e comunque manca per tutte le funzioni, lo hanno messo solo al gas!!!); cosa fondamentale il menù AFR della T18MZ!!!! utilissimo, con funzioni utili come curve esponenziali simmetriche o no, più rapido per programmare condizioni singole o copia automaticamente le curve ecc. ridotto al classico menù DUAL RATE.
Le altre Futaba non le prenderei in considerazione come la t10J ottima ma per un principiante che inizia, altre radio non le conosco, se non la spectrum a 7 canali che non sono riuscito nemmeno a trovare il menù per ridurre semplicemente una corsa servo;
il divario secondo me è stato causato dalla crisi, probabilmente la Futaba ci pensa bene prima di lanciare un prodotto calcolando i rientri economici, oppure a degli imprevisti di carattere tecnico, altrimenti esiste la Robbe Fx32, solo per amanti del genere a pulpito, che in versione a pollici della Futaba avrebbe i vantaggi di entrambe (programmazione totale senza limiti, semplicità, rapidità di avvio, schermo non a colori che consuma poco, costo intorno ai 1000 abbordabile ecc. ), peccato che non esiste...
Ultima modifica di flyhight : 15 aprile 15 alle ore 09:10
flyhight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 15, 09:36   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Residenza: Firenze
Leggo molto attentamente tutti i vostri consigli e le vs esperienze dirette, grazie.
Al momento mi assale ancor di più il dubbio tra le due radio.
Sono un po' timoroso di prendere una radio USATA come la T14 senza avere la possibilità di conoscere chi e come l'ha usata, questo è il motivo principale che mi fa propendere per la T18 nuova.
Comunque sono ancora MOOOLTO indeciso
Vecchio 15 aprile 15, 09:56   #9 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Guarda io a comprare roba usata sono quasi sempre diffidente perchè non sai mai cosa ci hanno fatto prima e sopprattutto come è stata trattata... Troppo comodo lucidare la piaga quando devi vendere...
Se ti piace la T18 compratela e goditela
Ultima modifica di AEROX_15 : 15 aprile 15 alle ore 10:02
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 15, 10:39   #10 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Non sono molto d'accordo sulle vs affermazioni circa le radio usate, al giorno d'oggi spesso si mette in vendita una radio per passare ad un modello più evoluto o di un'altra marca, non perchè la radio in vendita sia palesemente difettosa.
C'è stato un periodo di tempo in cui ho acquistato con molta soddisfazione e pochi inconvenienti diverse radio usate, soprattutto all'estero (Germania, UK). Certo, qualche inconveniente l'ho avuto, ma poca cosa rispetto alle soddisfazioni.
In tempi diversi, ho acquistato usate radio di pregio (..e ad un ottimo prezzo) come ad es. due T14MZ, tre T12Z, una 12FG, e in precedenza diverse T10 e FF9, alcune anche per conto di amici.
Posso dire di aver fatto sempre degli ottimi acquisti, ad eccezione purtroppo di una sfortunata T12Z che, descritta dal venditore (tedesco!) come perfetta, in realtà non era in grado di trasmettere anche se i menu funzionavano regolarmente! Problemi della radio e NON del modulo che neanche l'assistenza è riuscita a risolvere! In ogni caso grazie a Paypal sono riuscito a restituire la radio al venditore e a ricevere il rimborso.
In conclusione, su una decina o più di radio acquistate usate solo una si è dimostrata fallace, le altre invece erano in ottime condizioni o necessitavano solo di piccolissimi interventi già messi in conto, come ad es. la sostituzione di qualche switch.
Quanto sopra è la mia personale esperienza con l'usato, che in sostanza ritengo positiva!
brigher non è collegato   Rispondi citando
Futaba T14mz T18mz jetstream Radiocomandi 2 10 gennaio 15 20:12
radio futaba T14MZ sciambola Merc. Motori ed Elettronica 1 23 novembre 14 22:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:27.
