Vecchio 23 febbraio 15, 16:25   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-11-2014
Residenza: milano
ricevente graupner gr 18 con giroscopio
ho acquistato questa ricevente da installare in un aliante ..... mi e' un po complicato capire come programmarla
qualcuno di voi l ha gia utilizzata?
come si comporta?
strappadenti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 15, 23:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di nertibus
Data registr.: 21-02-2012
Ne ho una anche io. Ho capito come fargli fare la calibrazione per fargli riconoscere i tre assi, ma a parte questo ci sto capendo poco anche io.
Anche dalle istruzioni non è che si capisca un gran chè.
Possibile non ci sia nessuno in grado di spiegarci come funziona?
nertibus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 15, 23:51   #3 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da nertibus Visualizza messaggio
Non e' semplice..io al momento la sto usando come semplice ricevente con variometro ma non mi azzardo a fare di piu' per evitare di attivare qualche funzione non desiderata...
Le istruzioni sembrano scritte per qualcuno che sa gia come usarla
Vecchio 02 marzo 15, 13:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
salve volevo prenderne una anche io ...ma mi ha frenato il fatto che tutte le funzioni relative al tipo di pianetto , ala etc etc devono essere fatti direttamente sulla ricevente .... poi la programmazione dei giro non mi pareva difficilissima ..... da quello che ho capito si inizializza posizionando il modello in linea di volo ...... il secondo step e definire il verso di intervento dando comando e ruotando il modello ....
cmq. se qualcuno ha info più dettagliate ben venga
Vecchio 06 marzo 15, 22:54   #5 (permalink)  Top
Dai ragazzi...aiutateci a capirci qualcosa.
Vecchio 08 marzo 15, 01:03   #6 (permalink)  Top
L'avatar di angel14
Data registr.: 30-10-2010
Residenza: zapponeta
Invia un messaggio via MSN a angel14
Le impostazioni giroscopoi e altre funzioni si modificano dal menu telemetry selezzionare setting & data tutto direttamente sulla trasmittente
La perfezione merita rispetto
angel14 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 17, 22:23   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 14-10-2006
Un bel tutorial su youtubbb non sarebbe male in italiano.
loletta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 17, 16:40   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gabriele2476
Data registr.: 06-01-2011
Residenza: ancona
In italiano si trovano solo i video di prodotti, ma di come funziona neanche l'ombra! Più vado avanti e più mi pento di aver scelto Graupner!
Bettilù
gabriele2476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 21, 15:50   #9 (permalink)  Top
L'avatar di spike2000
Data registr.: 01-03-2007
Residenza: Brescia
Ciao a tutti,
Oggi mi sono cimento nell'abilitazione del gyro built in della graupner sj gr18 pro.
Modello cavia: freewing yak 130
Confesso che i menù graupner sono oltremodo legnosi, però a conti fatti, con l'uso si fa perdonare con gli interessi.
Veniamo al dunque:
-Le istruzioni in inglese sono più semplici. Con Google translate si ottengono risultati migliori che non le istruzioni già in italiano (copiando il testo direttamente dal pdf)
- Impostate in FUNZIONI BASE》CTL SET un potenziometro per regolare in volo la sensibilità. Io ho impostato dv1 su c10
- Dal menu radio, dopo avere acceso e collegato la ricevente, selezionare FUNZIONI BASE 》TELEMETRIA 》IMPOSTAZIONI & DATI
In questo menù si trova scorrendo con ent il menù gyro setting.
Ho impostato MODE AI/EL SU 2 (aile ed elevator)
Ho impostato MODE RU SU 2 (rudder)
Il modo 2 corrisponde ad heading lock with suppress.
-Sotto, trovate aile elev rudd factor
Aumentate il valore fino a trovare la selezione dei canali ed impostare il vostro ch con potenziometro. (Nel mio caso ch10) così da potere regolare il maniera massiva tutte le correzioni, fino a disabilitare)
In questo caso non so quanto sia funzionale avere i 3 assi su un potenziometro solo, ma avere troppe regolazioni lo reputo ancora meno funzionale.
-Il facror non l'ho abilitato.
-Alla pagina successiva, trovate una voce DO SETUP
Dopo avere messo il modello in piano e fissato la ricevente come da istruzioni, confermate la voce su yes.
Muovete da radio lo stick aile a destra. Si abilità in bianco il numero +0 alla voce aile.
Ruotate il modello a destra di almeno 45° I l valore cambia a + o- x (leggasi più oppure meno x)
Muovete lo stick a picchiare. Si abilità in bianco +0 alla voce elev
Picchiate il modello di almeno 45° ed il valore cambia a + o - x
Qui il primo inghippo... la voce do setup va su off....
Riabilitare su yes
Muovete lo stick rudder a dx e imbardate il modello a destra di almeno 45°
Rimettere su off l'impostazione DO SETUP.
Ora vedrete che muovendo il modello le parti mobili si muoveranno per correggere il movimento OPPONENDOSI.
Non ho ancora collaudato e non sono certo che sia il setup giusto.
Yak 54 Rules
spike2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 21, 15:51   #10 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ah ovviamente vedrete le parti mobili correggere se il potenziometro che avete settato non è a zero.
Yak 54 Rules
Giroscopio a masse graupner RICCARDOLAZZINI Radiocomandi 0 17 aprile 13 21:47
giroscopio futaba gy401 radio graupner mx-12 Trex52 Elimodellismo Motore Elettrico 86 23 aprile 12 21:56
Ricevente (buona) compatibile con Graupner Mx-12 martysolid Radiocomandi 2 01 dicembre 08 14:13
Problema configurazione mini Ricevente 5ch con Graupner MX-12 Principiantes LEVEL GOLD Aeromodellismo Principianti 5 07 marzo 07 14:30
Radio graupner mx-12 e giroscopio G-007, come sattare? #carbon# Radiocomandi 1 10 febbraio 07 20:27
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:09.
