Vecchio 29 gennaio 15, 21:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
Radiocomandi + telecamere wifi.. Problemi?!?
Non so se e' la sezione giusta ma volevo sapere se possono esserci possibili problemi( seri) di possibili interferenze con pericolo per il modello installando delle telecamere tipo gopro o similari( io ho una action cam sony ) che hanno al loro inteno dei ripetitori wifi per connettersi ad altri dispositivi tipo cell e altro.. Nel senso il segnale wifi credo sia sempre attivo nella telecamera non e' che puo dare problemi alla ricevente in 2.4?! Volevo metterla su il trex 500 e sugli aerei grossi ma prima voglio essere assolutamente SICURO di quello che sto facendo.. Qualcuno sa qualcosa?? Grazie
FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm
Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi
Graupner MZ24 - Futaba F9cp
ZIKY77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 15, 21:12   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 26-12-2007
I wifi di cui parli viaggiano generalmente sui 2.4 Ghz, quindi é molto probabile che causino disturbi alle radio che funzionano sulla medesima frequenza...
DJI ha pensato, sul suo Phantom Vision con video su smartphone, di evitare il problema mettendo una radio a 5.8 Ghz che però è fortemente penalizzata rispetto alle radio classiche.
La soluzione più comunemente adottata penso sia radio a 2.4 Ghz più tx/rx video sui 5.8 Ghz, ma in questo caso niente wifi e niente smartphone, ci vuole un monitor ad hoc...
Popeye non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 15, 21:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Ma sinceramente era un dubbio che avevo anche io ma vedo anche anche tu, o e' una mia supposizione, vai per ragionamento come faccio io ma vorrei qualche commento magari piu fondato o sicuro magari per esperienza diretta o conoscenza approfondita dell argomento.. Cioe' se metto una gopro sul modello ce il rischio che vada giu o sono eresie?!?
Cioe mi sembra comunque molto strano in quanto le gopro le vendono tutti i maggiori negozi online di modellismo ...
Vecchio 29 gennaio 15, 21:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Ho appena visto che posso disabilitare il wifi nella telecamera.. Meglio... Modalita aereo... Comunque per info vorrei sapere se puo dare problemi...
Vecchio 30 gennaio 15, 10:03   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Kimo09
Data registr.: 05-10-2013
Residenza: Rovereto TN
Io metto sempre la gopro sui modelli e non ho mai avuto nessun problema
Kimo09 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 15, 10:08   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Kimo09
Ultima modifica di Kimo09 : 30 gennaio 15 alle ore 10:12
Vecchio 30 gennaio 15, 10:32   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Ciao il Wi-Fi lo lasci attivo sulla videocamera??
Problemi con radiocomandi semplici? entrate pls a farmi capire sta cosa!!!!!!!! fabio.p. Radiocomandi 6 22 luglio 10 15:37
I Radiocomandi 2,4 gh hanno problemi con i motori scala 1/5??? pippo.jek Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 19 marzo 09 22:26
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:41.
