Vecchio 29 gennaio 15, 11:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di luxacch
Data registr.: 22-11-2009
Residenza: Rho
Butterfly con Aurora9
Ciao a tutti
Ho cercato nel forum altre discussioni sull'argomento, ma non ho trovato una risposta che risolvesse il mio problema.
Sto assemblando un Arcus Talent della Robbe, un motoveleggiatore elettrico con la seguente configurazione:
Ch.1 Alettone1
Ch.2 Elevatore
Ch.3 Alettone2
Ch.4 Direzionale
Ch.5 Flap1
Ch.6 Flap2
Ch.7 Motore
La radio è una Hitec Aurora9. Fra le varie miscelazioni, sto configurando la Butterfly. Con l'interruttore F abilito la miscelazione e regolo l'entità del movimento con lo stick del gas.
Arriva il problema: come disabilito il motore dal comando del gas quando lo stick deve regolare il butterfly? Certo non è conveniente avere alettoni su e flap giù con il motore al massimo in atterraggio...
Qualcuno ha già incontrato / risolto questo problema?
Grazie dell'aiuto
Luca
luxacch non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 15, 12:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Io metterei il comando motore sotto interruttore, dopotutto il motore serve solo per portare in quota il modello, la leva del gas la utilizzi per comandare il butterfly
Inviato dal mio HTC Desire X utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 29 gennaio 15, 14:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Oppure se vuoi il motore su un canale proporzionale lo puoi mettere su uno dei due slider laterali.
Vecchio 29 gennaio 15, 22:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di luxacch
Residenza: Rho
Grazie Massimo e Andrea per le risposte
Ho usato l'interruttore del butterfly per accendere il motore, la radio consente di fare una rampa sia all'accensione del motore sia allo spegnimento, quindi l'effetto on-off dell'interruttore è molto smorzato. In questo modo sono sicuro che quando il motore è attivo non ho possibilità di aprire le parti mobili dell'ala e viceversa.
Però mi sarebbe piaciuto semplicemente disattivare il motore dallo stick del gas...
Luca
Vecchio 29 gennaio 15, 22:56   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da luxacch Visualizza messaggio
Luca
ti piace complicarti la vita eh?
e se dovessi abortire l'atterraggio e ridare motore in fretta e furia, come fai? solo per fare un'esempio, ma ce ne sono altri
Massimo Bison
Vecchio 29 gennaio 15, 23:29   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rodolfo70
Data registr.: 27-02-2012
Scusate l'OT ma sono "gnorante" di questa cosa, so cos'è una farfalla ma non conosco la funzione butterfly delle radio, qualcuno gentilmente può spiegarmela.
Grassie.
Vivo di piccole cose, ma molto spinte..
rodolfo70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 15, 23:37   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rodolfo70 Visualizza messaggio
Grassie.
è un sistema che si usa per frenare il modello (aliante) in atterraggio, generalmente consiste nell'abbassare il più possibile i flaps ed alzare in misura minore i due alettoni
il butterfly si può azionare attraverso lo stick motore oppure uno slider laterale o un'interruttore, se si aziona il butterfly con lo stick motore, il comando motore lo si affida ad un'interruttore o slider in posizione comoda
Massimo Bison
Ultima modifica di massimob : 29 gennaio 15 alle ore 23:41
Vecchio 29 gennaio 15, 23:46   #8 (permalink)  Top
Grazzie Massimob, ecco perchè non mi è mai servita, forse perchè uso i droni
Vecchio 30 gennaio 15, 00:08   #9 (permalink)  Top
i multicosi
Massimo Bison
Vecchio 30 gennaio 15, 08:56   #10 (permalink)  Top
L'avatar di luxacch
Residenza: Rho
Ciao Massimo
pensavo di avere seguito il tuo suggerimento, con la variante di inglobare i due interruttori (butterfly e motore, ovviamente l'abilitazione di uno esclude l'abilitazione dell'altro) in uno solo. Per ridare motore devo toccare comunque un interruttore, ho pensato che se contemporaneamente il butterfly viene disattivato è un aiuto e faccio più in fretta. Naturalmente è una mia idea, critiche sono bene accette
Luca
Butterfly con Futaba F8g parapendio67 Aeromodellismo Alianti 21 19 ottobre 11 23:52
butterfly ff9 con vrd magrinsi Radiocomandi 1 04 febbraio 09 11:07
Butterfly con MC20 fai4602 Aeromodellismo Alianti 5 19 agosto 08 17:51
Butterfly con JR MX22 claudiodimas Aeromodellismo Alianti 2 19 febbraio 07 17:42
Butterfly con JR MX22 claudiodimas Radiocomandi 0 18 febbraio 07 18:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:13.
