Vecchio 16 gennaio 15, 13:24   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2011
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Una soluzione potrebbe essere semplicemente spostare il ppmcenter (non sono però sicuro che sia impostabile in er9x).
Altre soluzioni esistono ma posta l'impostazione della schermata dei mix e del simulatore della radio, così ci ragioniamo.
Intanto grazie per la risposta. Comunque smanettando quà e là penso di aver risolto, o almeno sul software Naza risulta tutto ok, la prova in volo la farò quando cala il vento.
In pratica io ho seguito questa guida e come dice il ragazzo, i valori sono da provare in base al proprio modello. Lui imposta le tre sorgenti su FULL.
https://www.youtube.com/watch?v=txBdlRdBni0
Forse con l'ultima release del firmware è cambiato qualcosa e ho risolto impostando la sorgente FULL su ID0 e la sorgente HALF per ID1 ed ID2.
In questo modo posso modificare il valore singolarmente, senza influenzare quelli impostati in precedenza.
Stessa cosa per assegnare il Failsafe, sempre HALF.
Non ho ben capito cosa cambia, ma sembra funzionare.
Ultima modifica di d-tek : 16 gennaio 15 alle ore 13:31
d-tek non è collegato   Rispondi citando
problema con 9xr dopo aggiornamento di open tx 2.0.7 diegoperilvolo Radiocomandi 0 23 luglio 14 20:24
PROBLEMA UPGRADE Modelli su Turnigy 9x da OpenTX a er9x TheSpider Radiocomandi 5 23 luglio 14 13:11
Problema dopo aggiornamento da G3 a G3.5 gianlucag78 Simulatori 6 20 maggio 07 19:57
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:34.
