Vecchio 23 dicembre 14, 15:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gipione
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: TREVISO
Telemetria Da Zero Per Taranis
TELEMETRIA DA ZERO PER TARANIS
ho cercato in lungo ed in largo, forse male, ma non ho trovato un tutorial.
Mi spiego: dalla turnigy 9XR son passato alla taranaris x9d con rx X8R, pilotaggio quad, f.c. naza e kk2.
Superato il panico iniziale che inevitabilmente si ha con ogni radio, e non mi si venga a dire che son tutte facili ed immediate, leggendo e rileggendo manuali e indicazioni di questo forum a cui devo molte delle mie conoscenze, sono arrivato ad un livello di programmazione e volo soddisfacente ( significa di divertimento puro e completo senza panico da crash e simili).
Ora vorrei affrontare la telemetria ma non trovo in rete un tutorial, una guida che spieghi dall'inizio cosa e come arrivare a settarla con schede normali no professional, considerando che il volo è solo un piacere ameno senza secondi scopi.
Grazie mille spero solo di non aver cercato male.
gp
gipione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 14, 17:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Non è complicato, se usi una X8R ti basta comprare solo sensori S.Port, connetterli tutti in cascata (anche se elettricamente è in parallelo) e connettere il tutto alla rx sulla porta dedicata.
Sulla radio, nelle schermate telemetriche, imposti i valori che vuoi vedere. Sul manuale ci sono tutti i dettagli sulle variabili da utilizzare per ogni sensore (più o meno...).
Vecchio 23 dicembre 14, 17:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gipione
Residenza: TREVISO
sembra facile......
un vecchio adagio ......... sembra facile fare un buon caffè .......pubblicità anni 70.....
mai detto che sia difficile visto che è alla portata di molti, ma l'importante è trovare un toturial o una guida che ti spieghi il tutto............
nessuno è nato professore ........ ho letto vari passaggi su questo forum ma si parte dal presupposto che sia già insallata e che funzioni +/- bene.......... usando talvolta terminologie tecniche sconosciute sarebbe utile ripeto trovare un passo -passo che spieghi si come fare ma anche il perchè e cosa succede nei vari passaggi.
GRAZIE DEGLI INPUT
GP
Vecchio 23 dicembre 14, 17:29   #4 (permalink)  Top
Ciao Lambdafly, ... elettricamente è in serie ...
Vecchio 23 dicembre 14, 17:31   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gipione
Residenza: TREVISO
X8r: Rssi S-port
Per esempio la X8R ha in aggiunta ai vari ch1--------8 , all'sbus che uso con soddisfazione :
RSSI come ouput
e smart port che deduco sia un input.
sono destinato alla telemetria o a cos'altro?
il manuale, 2 pagg., che si scarica da hobby king non dice nulla in merito.
saluti e grazie
gp
Vecchio 23 dicembre 14, 18:50   #6 (permalink)  Top
Secondo me invece è in parallelo. È un bus e come tale tutti gli utilizzatori sono attaccati direttamente sulla linea. Un po' come un bus RS485 in cui ogni device ha un ID (ed anche i sensori ce li hanno).
Vecchio 23 dicembre 14, 18:54   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gipione Visualizza messaggio
Ma hai provato ad usarla e non ci riesci? Dov'è che ti blocchi? Che sensori telemetrici vuoi utilizzare?
Es. Sensore LiPo: attacchi il connettore di bilanciamento al sensore stando attenti alla polarità e poi il sensore alla ricevente attraverso la porta S.Port. Dalla radio, in una delle schermate telemetriche, metti i valori Cell o Cells (rispettivamente la cella più scarica e la somma di tutte le celle).
Se vuoi mettere altri sensori li connetti tutti uno dopo l'altro a formare una catenella (infatti ogni sensore ha due ingressi S.Port per facilitare le cose).
Vecchio 23 dicembre 14, 19:26   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gipione
Residenza: TREVISO
telemetria
diciamo che uno che si avvicina per la prima volta ha visto solo filmati o video on line.
Il concetto di telemetria , funzioni elementari quali distanza , altezza posizione, ecc. ci sono; sul come ottenerle in OSD sul monitor della FPV o sullo schermo direttamente sulla taranis, non so se sia possibile, li è buoi pesto.
Partiamo da taranis+x8r........... cosa manca e quali sono i collegamenti da fare?
Il settaggio della radio c'è a pag. 39 e segg. in modo molto arcano per un neofita........ anche ci sarebbe da illustrare meglio e di più.
gp
p.s. non penso di essere l'unico in panne su questo argomento........
Vecchio 23 dicembre 14, 19:30   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gipione
Residenza: TREVISO
serie o parallelo
non dovrebbero!! ma sicuramente sono in parallelo; elettronicamente parlando la porta li deve vedere tutti ciclicamente per cui i collegamenti sono "passanti " per cui anche se in cascata ( serie) sono elettricamente in parallelo per essere visti tutti .
GP
Vecchio 24 dicembre 14, 02:08   #10 (permalink)  Top
Spiacente, è un collegamento seriale e come tale prevede un protocollo. Nel caso specifico si parla di bus/rete ed ovviamente, il punto di accesso di un generico elemento non può che avvenire "a cavallo", e questo a prescindere dal dettaglio se il bus entra e riesce in un elemento o quest'ultimo sia "a cavallo" sul bus medesimo.
Taranis + modulo DJT +ricevente D8R II plus= no telemetria Rocco Radiocomandi 9 01 ottobre 15 17:34
Taranis runner73 Compro 1 01 aprile 15 23:56
FrSky Taranis microchip Compro 11 01 aprile 15 23:49
Installazione taranis con telemetria su Dji Phantom sapvikr Radiocomandi 0 22 agosto 13 19:58
taranis hurricane01 Radiocomandi 2 17 agosto 13 15:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:43.
