Vecchio 27 novembre 14, 18:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2009
Residenza: caltanissetta
trasmittente turnigy
ho tagliato per sbaglio il cavo orginale della antenna , quello che parte dalla trasmittente.
posso risaldarlo , ammesso che ci riesca ( visto che i fili son proprio capillari ) e esser
sicuro che funzioni ?
domenicopresta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 14, 16:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da domenicopresta Visualizza messaggio
Quello non è un cavo normale, è un cavetto schermato microscopico. Se sai cosa significa sei allora in grado di risaldarlo, altrimenti lascia perdere e fallo fare ad un tecnico.
In ogni caso, se la saldatura è fatta bene non dovresti avere problemi.
p.s. per "risaldare" non intendi "giuntare", vero???? In tal caso lascia perder direttamente, introdurresti un casino di perdite. Devi necessariamente ordinare un cavetto nuovo, non necessariamente della stessa radio e vanno bene ancche quelli per wifi, e sostiuirlo integralmente.
Verifica, ad esempio, se questo ti va bene come lunghezza MODULO ANTENNA WIFI WI FI FLAT FLEX CAVO PER SAMSUNG GT i9500 i9505 GALAXY S4 | eBay
Carlo
Vecchio 28 novembre 14, 19:11   #3 (permalink)  Top
veramente ... da un vecchio router telecom ho cannibalizzato antenna e cavo . in effetti e' un coassiale microscopico ,quel cavo . mi e' costato un bel po' di cura riuscire a spellarlo per poterlo saldare , pero' ci son riuscito ,grazie all'aiuto di una lente di ingrandimento e una terza mano . per bloccarlo in posizione ho riempito di silicone la scatoletta della trasmittente.
ora a terra ( in garage ) la radio trasmette e la ricevente riceve ; funziona quindi .
Appena posso vado al campo di volo e collaudo a distanza , proma di volare , sperando che la lunghezza di quel cavo non influenzi la portata .
Vecchio 29 novembre 14, 19:56   #4 (permalink)  Top
Non vorrei dire una cretinata, mi pare che l'unica accortezza che riguarda il cavo è che devi evitare una lunghezza che sia un multiplo di un quarto d'onda, o qualcosa di simile.
Certo, a quelle frequenze l'attenuazione è alta anche per tratte brevi, ma non credo che tu abbia messo un metro di cavo......
Discorso completamente diverso è invece la lunghezza della parte spellata, cioè della parte attiva. Deve essere di, se non ricordo male, di 29 mm di lunghezza.
L'argomento è stato sviscerato a fondo in questo 3D http://www.baronerosso.it/forum/radi...e-2-4-ghz.html
Carlo
Nuove Turnigy Bolt e Turnigy Nanotech Ultimate su Hobbyking darksky Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 69 11 settembre 14 21:10
elicotteri compatibili con trasmittente Turnigy 9X matrixFLYER Elimodellismo Principianti 49 08 maggio 12 22:38
Adattatore per caricare Turnigy 2650mAh Tx Pack con Turnigy Accucel-6 FabioPE Batterie e Caricabatterie 19 04 febbraio 12 12:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:27.
