Vecchio 24 novembre 14, 09:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-03-2012
Residenza: 01032
Aiuto per schema rx
Come posso realizzare una cosa del genere?
tre_quarti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 14, 10:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Non puoi realizzarla, non va bene. Il regolatore, SE HA IL BEC, restituisce 5V o 6V e tu li vai a mettere in parallelo alla batteria della ricevente. Se quel che penso che tu voglia fare è alimentare con due batterie separate ricevente e motore, allora da regolatore devi andare in ricevente con il filo bianco (o giallo) ed il filo nero, non col rosso e col nero.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 14, 15:05   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: cuneo
ciao, non riesco a capire la logica del tuo schema. conta che per ogni motore, serve un regolatore (o esc che dir si volgia)
Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari
athxp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 14, 17:24   #4 (permalink)  Top
Residenza: 01032
Provo a spiegarmi meglio...
Cerco di spiegarmi meglio: tutto questo mi serve per un overcraft, i due motori più piccoli sono due elettroventole che andranno ad alimentare il circuito d'aria nella minigonna, mi basta che abbiano una gestione separata rispetto all'elica motrice.
Ho provato ad alimentarle con rosso e nero, direttamente sulla lipo (3S), funzionano...
Voglio semplicemente accenderle e spegnerle separatamente.
Spero di essere stato più chiaro, ho il timore di bruciare la ricevente quindi ho bisogno di aiuto.
In ogni caso grazie a tutti
Vecchio 25 novembre 14, 08:41   #5 (permalink)  Top
Residenza: cuneo
Originalmente inviato da tre_quarti Visualizza messaggio
ciao,
per l' elica motrice, il discorso è semplice. colleghi la batteria all' esc. l' esc a sua volta con la potenza al motore e con il cavetto "tipo servo" alla rx. si occuperà anche di alimentarla.
per la gestione degli altri due motori è meglio fare un po' di chiarezza
se sono due brushless è impossibile che funzionino collegati diretti alla batteria. se vanno vuol dire che sono a spazzole.
a prescindere da ciò io metterei comunque un secondo (o anche terzo se è il caso, tanto saranno piccolini) esc per gestire quei motori. eventualmente si imposta il gas semplicemente su un interruttore on-off della radio.
Vecchio 25 novembre 14, 10:47   #6 (permalink)  Top
Residenza: 01032
Regolatore
Intanto grazie,
credi che questo possa bastare per entrambe le elettroventole? Non so se è visibile, 50Amp.
Il regolatore ha (nero-giallo-blu) le ventole (nero-giallo-blu-rosso) come li devo saldare?
ancora grazie
Ultima modifica di tre_quarti : 25 novembre 14 alle ore 10:57
Vecchio 25 novembre 14, 12:13   #7 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Intanto grazie,
ancora grazie
Non le saldi!
Quel regolatore serve per alimentare motori BRUSLHESS è non è assolutamente in grado di alimentare le tue ventole che sono normalissime ventole alimentate in corrente continua (ecco spiegato perché funzionano se le attacchi direttamente alla batteria).
Per fare quel collegamento devi procurarti un ESC per motori a spazzole o, se non hai bisogno della regolazione della velocità, anche un semplice switch comandato dalla radio, come questo Jeti Jeti SP 06 switch elettronico | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 14, 18:50   #8 (permalink)  Top
Residenza: cuneo
condivido il consiglio di Carlo.
se ti bastano quelle ventoline per le tue esigente, con quello switch se a posto. lo colleghi semplicemente da una parte alla lipo e dall' altra alle ventoline (usando il fino nero e quello rosso o giallo a volte. prova, non fai danni). colleghi il cavetto del segnale alla rx e sei a posto. con l' interruttore partono le ventole
ovviamente non è posibile variarne la velocità. o accese o spente.
AIUTO SCHEMA:Reed, relais e binario di comando liveforever Ferromodellismo 11 09 settembre 11 19:38
schema alimentatore con corrente e tensione variabile 3/24V e 0/5 Amp aiuto galaxy Circuiti Elettronici 0 03 settembre 10 09:35
Schema G-91 R1 chrigui Aeromodellismo Ventole Intubate 28 10 luglio 08 18:56
SCHEMA Circuito fotoaccoppiato AIUTO Jetblack Circuiti Elettronici 11 01 giugno 08 15:44
aiuto schema cavo maestro allievo futaba!!!! funfly Circuiti Elettronici 4 13 settembre 07 22:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:12.
